Scheibenwischer Intervallschaltung funktioniert nicht
cinecs
Scenicmodell: Scenic II
Kurzbeschreibung: Scenic II BJ2004 mit LPG
Ausstattung: Authentique
Re: Scheibenwischer Intervallschaltung funktioniert nicht
Beitrag von cinecs »
habe ein ähnliches Problem. Den Scenic habe ich gebraucht gekauft, und die Intervallschaltung hat noch nie funktioniert (in Stellung Intervall). 1 und 2 funktioniert.
Was bei mir allerdings anders ist: In Stellung 1 funktioniert die Intervallschaltung immer dann, wenn der Wagen steht, z.B. an der Ampel.
Ob mein Scenic einen Regensensor hat weiß ich leider nicht, wie erkenne ich das denn, bzw. wo finde ich ihn? Unter/ hinter dem Spiegel?
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von merlin667 »
Wenn du von vorne auf die Windschutzscheibe schaust, ist (wenn du einen regensensor hast) genau hintern Spiegel der sensor.
Die Schutzbeschichtung der windschutzscheibe ist genau im bereich des regensensors freigestellt.
Das was du beschreibst deutet auf einen regensensor hin.
lg
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Uwe1 »
Hallo cinecs,
deine Auststattungsvariante klingt jetzt eher nicht nach Licht und Regensensoren ... aber ggf. wurde das ja separat dazubestellt ...
Wenn Du von aussen auf die Frontscheibe schaust, so sollte sich unterhalb der "geschwärzter" Befestigung des Spiegels noch ein weiterer "geschwärzter" Bereich mit einem durchsichtigen Loch befinden (schau auch mal da: http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... kQrQMIHjAA ). Wenn Du überhaupt das Loch hast und darin etwas gläsernes erkennen kannst, ist das der Sensor.
Nach meienr Kenntnis ist der übrigens für Regen und Lichtautomatik ...
Gruß Uwe
cinecs
hallo nochmal,
besten Dank schonmal für die Antwort.
Einen Lichtsensor habe ich, der funktioniert auch einwandfrei. Licht schaltet sich z.B. im Tunnel oder bei Dämmerung automatisch ein/aus.
Dann müsste es ja zwei Sensoren geben, die hinter dem Spiegel sitzen. Werde das gleichg mal kontrollieren.
merlin667
Motor: DW10
Das ist ein sensor, der beides macht, somit hast du den Regensensor auch ;)
und wenn ich mich richtig erinnere stand im Handbuch meines clios, das im Stand der Drehregler so funktioniert wie gewohnt intervall, ansonsten aber so wie es anhand von tropfenanzahl oder so und sensitivtätseinstellung (drehregler) vorgegeben ist.
lg
cinecs
Ja genau, habe den Sensor gefunden.
Habe den Fehler beheben können, es funktionier nun wieder :-D
Der Vorbesitzer des Autos war ein starker Raucher und es hat sich massig Nikotin"schmand" auf dem Sensor abgelagert.
Sensor abgebaut, Flachbandkabel abgezogen, Vorderseite der Einheit mit Spiritus greinigt und es kamen zwei rot/schwarze Plexiglasscheiben zum Vorschein. Kurz noch die Scheibe unter dem Sensor gereinigt und Sensor wieder angesteckt, mit ner Sprühflasche Wasser auf die Scheibe am Spiegel gesprüht, und der Wischer ist angesprungen.
Also vielen Dank für die Hilfe! :-)
OliverHD
Scenicmodell: 1.9 dCi FAP JM
Ausstattung: Avantage
Beitrag von OliverHD »
Also ich habe jetzt den Sensor ausgebaut und gereinigt, war auch sehr schmutzig, leider hat es nichts gebracht. Lichtautomatik funktioniert super, Regenautomatik nicht :(
Edit: Also auf dem Sensor waren Fingerabdrücken, denke von den Werkstatt-Mitarbeitern. Werde mal das Gel tauschen und melde mich dann wieder.
OliverHD
So Problem gelöst, hat mich 12 Euro gekostet und es funktioniert alles wieder. Im Startpost ist die Lösung beschrieben.
