Hässliches Geräusch vom Lüfter
Baerle
Scenicmodell: keiner
Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
Motor: M102
Ausstattung: Buchhalter
Beitrag von Baerle »
Hallo!
Seit kurzem nervt der Lüfter unseres Scenic mit einem komischen Geräusch - es läßt sich vielleicht am besten als "Ticken" beschreiben. Das Geräuch ist ungefähr (Lüfter-)drehzahlabhängig - es hört sich aber eher an, als würde stufenweise schneller werden. Man hört das Geräusch NICHT aus der Lüftung sondern aus dem Armaturenbrett - ich habe den Verdacht, es kommt nicht vom Lüfter selber sondern von dessen (elektronischer) Regelung.
Hatte sowas schonmal jemand? Wie kann man das eliminieren?
mfg
Manuel
lgjk1
Scenicmodell: Grand Scenic II
Ausstattung: Authentique
Re: Hässliches Geräusch vom Lüfter
Beitrag von lgjk1 »
Hallo Manuel,
ich hatte ähnliche Geräusche, die ich auf Blätter, die sich irgenwo in der Lüftung liegen, zurückgeführt habe. Ist bei mir bei den kleinen Lüfterstufen aufgetreten. Da das Geräusch wieder von selber weg gegangen ist habe ich nichts weiter übernommen und kann Dir bei der Behebung des Problems leider nicht weiter helfen.
lgjk1
m.schroll@ok.de
Scenicmodell: Luxe
Ausstattung: Luxe
Beitrag von m.schroll@ok.de »
Musst vom Motorraum her zum Lüfter schauen. dann kannst Blätter usw entfernen
Baerle
Motor: M102
Upss ... an den Thread konnte ich mich gar nicht erinnern - habe ich grad zufällig wiedergefunden. Ist ja auch schon gut 1 Jahr alt.
Hier mal ein Update:
Was auch immer das für ein Geräusch war und welche Ursache es hatte - es ist nicht mehr aufgetreten. Anfang der Woche hat dann aber der Lüfter gar nichts mehr gemacht - völlig tot. War saukalt im Auto und gesehen hat man auch fast nichts mehr. Freitag abend habe ich dann den "Widerstand" ausgebaut und eine Sichtkontrolle durchgeführt - die Lötstellen des Halbleiters waren deutlich "gelötet" - also ist der wohl heißer geworden als gedacht. Die Stecker sehen aus wie neu.
Am Samstag bin ich dann los einen neuen Kaufen ... 1. Renault-Werkstatt "Haben wir nicht auf Lager" ... Autoteilehandel "Was ist das? bekommen wir nicht" ... 2. Renaultwerkstatt hatte einen da. Gut 140€ und wenige Minuten später ging unsere Lüftung wieder.
Vielleicht hat sich der Defekt schon letzten Herbst angekündigt - und wenn ich so überlege hatten wir immer mal wieder den Eindruck "der heizt nicht richtig" ...
mfg
Manuel
