Bevor ich jetzt wild kaltverforme...
Das wischbild auf der beifahrerseite lässt zu wünschen übrig... eigentlich nur unterhalb vom sensor bleibt eine ovale nasse Stelle. Verbaut sind (neu) die guten bosch aerotwin ... gibt es Möglichkeit das zu korrigieren?
Gesendet von meinem HUAWEI Y550-L01 mit Tapatalk
Scheibenwischergestänge
Re: Scheibenwischergestänge
Ja, indem du die gelenke das Beifahrerscheibenwischer richtest (Lager austauscht).
es sind keine Sonderabmessungen und bekommst sie im industriebedarf.
Bisserl handwerkliches geschick benötigst, dann bekommst sie raus.
Meiner Erinnerung nach sind auf drei stellen vom Verpressen Marken ersichtlich, die man entfernen muss (Dremel oder sowas), dann geht das lager raus.
lg
lg
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Es wäre auch zu einfach gewesen ..... danke
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic ist verkauft...
Jetzt Opel Astra-J ST - Ausstattung: Avantage
Moinsen,
unter http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 2&start=20
ist das Thema ordentlich ausgearbeitet.
Schönen Sonntag noch wünscht
Jens
Jens
- Scenicmodell: SC2 PH1
- Ausstattung: Confort
Moin moin
Das Problem mit der Beifahrerseite hatte ich auch.
Die Lager Teile in der Bucht bestellt, die Anleitung ist auf der Seite zu sehen und nix mehr mit Krawall auf der Frondscheibe.
Arbeitszeit ca. 1 Stunde.
Das Lager vom Kurzen Arm war schon am Auflösen und das vom Langen Arm na ja, da war nichts mehr mit drehen :(
Holger
http://www.ebay.de/itm/Renault-Grand-Sc ... 2047011293
Holger
- Moderator
- Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Also,- ich hatte ebenfalls ein solches Wicherproblem. Allerdings hatte ich in der Bucht einen neuen Wischerarm gekauft weil bei meinem auch die große Platikabdeckung in der Waschanlage kaputt gegangen ist. Das Problem blieb weiterhin unverändert. Ich habe auch die gleichen Wischerblätter und konnte nie verstehen warum die Leute sagen das die so gut sein sollen,- bis,- ja bis ich nen rappel bekommen habe und die einfach "Verkehrt herum" angebaut habe. Ja,- was soll ich sagen,- das "Verkehrt herum" war eigendlich richtig rum :-) Die Werkstatt hatte die schlichtweg verkehrt herum angebaut. Wischbild ist jetzt sauber und das krachen wenn der Wicher die Richtung wechselt und dabei der Gummi umklappt ist nun weg und alles perfekt.
______________________________________________________________________
Übrigens,- gerade gefunden: [bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=gpG6DHsyoac[/bbvideo]
