wasser aus kofferraumschloss
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Beitrag von Kartoffel »
Hey Ho liebe Gemeinde
Ist schon was bekannt das beim schließen der Kofferraumklappe Wasser aus dem schloss läuft sowie rechts und links an den Seiten. Reserveradwanne ist Knochentrocken sowie der Rest im Kfz. Die plasteabdeckung wo das Kennzeichen mit dran ist ist etwas locker an den Seiten, kann das damit etwas zu tuen haben?
Mfg Kartoffel
Loewe1970
Re: wasser aus kofferraumschloss
Beitrag von Loewe1970 »
Mach mal die stopfen unten ab. Das sind die Abläufe wie vorne auch. Sind wohl verstopft
Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Beitrag von blechbanane »
Hatte bei meinem Fahrzeug die gleiche Sache, Wasser lief aus dem Schloss beim Öffnen.
Ist zwar ein Scenic 3, aber Ursache war hier die 3. Bremsleuchte bzw. dessen Dichtung.
Vielleicht auch eine Möglichkeit.
Oh, edit:
@loewe1970: Hast du gesehen, auf was für eine Leiche wir da geantwortet haben?
Ich hatte zu spät auf das Datum geschaut.
Naja.
wildfire01
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Beitrag von wildfire01 »
Ihr Leichenschänder... :P
Loewe1970
Lol
Loewe1970
Aber vielleicht hilft es noch jemandem
Kartoffel
Danke .. mir ja ;-)
Gesendet von meinem HUAWEI Y550-L01 mit Tapatalk
Kartoffel
Kartoffel hat geschrieben:Danke .. mir ja ;-)
Nach fast 2 Jahren [emoji23]
Frank
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Grand Scenic Avantage 1.9dCi FAP 5-Sitzer
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Frank »
Ich habe auch einen Wasserfall aus dem Kofferraumschloss. Den Gummistopfen hab ich gerade sauber gemacht, war etwas moderig. Ich frage mich nur, wo das Wasser reinkommt? Dritte Bremsleuchte ist ja am Dach und nicht an der Klappe.
Grand Scenic 2 mit Heckscheibe zum öffnen
Frank
Benutzer
Scenicmodell: Senic II
Beitrag von Benutzer »
selbes Problem bei mir mit unserem Scenic.
Nach der Waschanlage, wollte ich noch fix den Kofferraum sagen,und da lief es ordentlich herunter.
Gibt's hier einen Fehler der öfters die Ursache ist,oder kann es alles mögliche sein.
Die Verkleidung sollte doch auch ein Laie abbekommen, oder?
Mfg
