CD-Wechsler - Wo einbauen?
Hallo Leute,
wo habt Ihr euren CD-Wechsler eingebaut?
In dieses Fach unter dem Fahrersitz, Kofferraum oder wo sonst?? :gruebel:
Matobo
Matobo
Hi!
Ich habe im Motortalk Forum einen super Beitrag von scenic-driver nachgebaut und bin superzufrieden mit dieser Lösung. Vor Allem gibt es kein gewackel bei Schlaglöchern, etc. mehr.
Schau einfach einmal unter folgendem Link:
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... genumber=4
Ich habe auch einen 10-fach Wechsler und seit ca. 5 Monaten noch keine einzige CD gewechselt.
Eine andere Möglichkeit wäre, bei Ebay eine spezielle "Schublade" für den Wechsler zu ersteigern, die statt der alten eingebaut wird. Kostet aber einiges!
ciao
Hotte
ciao
Hotte
Hi Leute,
erst mal danke für die vielen Antworten. :nicken:
Ich denke ich werd aber auch mal den Tip aus dem anderen Forum ausprobieren.
Matobo
Ich hatte in meinem vorherigen Auto immer so 1 Karton mit CD's dabei ~150 Stück, da komm ich mit 6 oder 10 Stück im Wechsler nicht so weit mit :wink:Ich habe auch einen 10-fach Wechsler und seit ca. 5 Monaten noch keine einzige CD gewechselt.
Matobo
Hi zusammen,
wo verbaut eigentlich Renault den Wechsler?
Wer von Euch hat den Tipp aus dem anderen Forum nachgebaut? Ich verstehe da nicht so ganz in welches Fach der Wechsler geklemmt werden soll und wie wird das Kabel dorthin verlegt?
Danke im Voraus,
http://www.dynclan.net/dynclan/smilies/smash.gif
Danke im Voraus,
@Bachratz
1. Renno verbaut den Wechsler (anstatt der Schublade) unter dem Fahrersitz
2. Das "Geheimfach" ist das Bodenfach HINTER dem Fahrersitz (beim 1er Scenic gibts eh nur ein, aber dafür großes Bodenfach in der 2. Reihe)
3. Die Kabel können im einfachsten Fall auf dem Boden unter den Fußmatten verlegt (geklebt) werden. Du kannst sie natürlich auch beliebig kompliziert unter den Boden bzw. diverse Verkleidungen fummeln... ;-)
Alles klar ?
Alles klar ?
Re: CD-Wechsler - Wo einbauen?
Matobo hat geschrieben:Hallo Leute,
Matobo
Du fährst einen Scenic 1, Phase 1?!
Wenn es ein 6er Wechsler sein soll, der paßt hervorragend zwischen Fahrersitz und Schublade!
Einfach auf die Schublade montieren, zum Wechseln des Magazins kurz zw. die Beine greifen :lol: , sorry, durch die Beine greifen !
Ich hatte bei meinem 1er den Wechsler genau an diese Stelle nachgerüstet, hat hervorragend geklappt.
Das Steuerkabel ist lang genug und die Batterie in der Nähe.
Andreas
Zuletzt geändert von Emmentreiber am 12. Dez 2004, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
