Ich habe folgende Frage. In meinem Scenic 1 Ph 2 ist die Birne für die Innenraumbeleuchtung durchgebrannt. Ich habe die jetzt mal rausgenommen um eine neue zu kaufen. Sowohl im Handbuch, als auch in der Birnenfassung steht "C7W". Ich finde allerdings nur Birnen mit der Beschriftung "C5W" bzw. "C10W". Wo ist da der Unterschied und welche kann ich ohne bedenken in die vorhandene Fassung einsetzen?
Und gibt es die Möglichkeit LEDs in die Fassung einzusetzen? Wenn ja welche Bezeichnung haben die?
Welche Birnen für die Innenraumbeleuchtung
- Ausstattung: Expression
Re: Welche Birnen für die Innenraumbeleuchtung
C5w und C10W unterscheiden sich in der Größe und der Leistung, im Zweifelsfall einfach die alte Lampe als Muster mitnehmen und vergleichen.
C5W
Länge: 36 mm
Durchmesser: 11 mm
Leistung: 5 Watt
C10W
Länge: 41 mm
Durchmesser:11 mm
Leistung: 10 Watt
Zum Thema LED-Ausführung schau z.B. mal hier: LED-Soffitten oder im Elektronik-Fachhandel z.B. beiConrad
C5W
Länge: 36 mm
Durchmesser: 11 mm
Leistung: 5 Watt
C10W
Länge: 41 mm
Durchmesser:11 mm
Leistung: 10 Watt
- Scenicmodell: 1
- Kurzbeschreibung: 2.0 Bj.:05.1999
VF1 JA0 20C - Ausstattung: Alize
Guten Abend, ich habe meine LEDs hier gekauft: http://de.eachbuyer.com/?source=wgau&siteid=100020
sind billiger und genauso gut.
Beim einbau auf plus und minus achten.
MfG
MfG
