Parkbremse - links keine Bremswirkung
slowfox
Scenicmodell: Grand Scenic II
Beitrag von slowfox »
Moin aus Hamburg
Zunächst eine kurze Vorstellung:
Wir fahren jetzt seit einem Jahr einen Grand Scenic II 2.0 16V und sind bis dato sehr zufrieden. Langsam bekommt der Große allerdings Macken. Unter anderem habe ich beim Reifenwechsel festgestellt, dass die Parkbremse nur rechts greift, links dreht das Rad ungehindert weiter. Eine Fehlermeldung im Display gibt es nicht. In der Suche habe ich immer nur von blockierten Bremsen gelesen, eine Ursache für die einseitige Wirkung ist mir leider nicht unter gekommen. Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Tom
SCENIC 135 PS
Scenicmodell: GRAND SCENIC
Kurzbeschreibung: 2009 GRAND SCENIC DCI
Motor: DIESEL
Ausstattung: PRIVILLEGE
Re: Parkbremse - links keine Bremswirkung
Beitrag von SCENIC 135 PS »
Servus Tom
Bremsattel ist hin....
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
ein schwergängiges Bremsseil reicht auch.
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
War bei meinem auch einmal. Ein Bremsseil war zumindest in meinem Fall fest. Beim "kurzen" Scenic gibt es die Seile einzeln. Beim Grand Scenic weiß ich das nicht. Nach dem Austausch funktionierte alles wieder einwandfrei.
scenicdiet
Scenicmodell: JM Phase 2
Ausstattung: Exception
Beitrag von scenicdiet »
Hallo Tom,
das gleiche hatte ich bei meinem Grand Scenic Bj. 2007, nur war es bei mir die rechte Seite.
Fakt ist für den langen Typ gibt es keine Bremsseile einzeln, nur die kpl. Seite mit Motor, mittig hinten unten angebracht.
Das Teil sollte bei Renault ca. 800,- Euro o. Einbau kosten.
Das war mir natürlich zu teuer, habe das Seil mit ein wenig Aufwand mit einem Motorradseilzugöler wieder flott bekommen.
Und siehe da es klappt wieder.
Als Tipp, ab und zu den offenen Seilbereich säubern und mit Fett einreiben, damit keine Feuchtigkeit und Schmutz in die Seilumwandlung eindringen kann.
Hoffe dir etwas geholfen zu haben.
Gruß Scenicdiet
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Beitrag von merlin667 »
Soweit ich gesehen habe auf meinem Espace sind die kleinen schwarzen tüllen am ende daran schuld, das die seilzüge anfangen hängen.
Beide sind an meinem espace eingerissen, da sie offensichtlich trocken sind am seil.
Mein versuch wird demnächst sein, aus einem Bremsseil vom Laguna (der hat die selben sättel wie espace und Grand Scenic) die Tüllen runterzupfriemeln und am espace verbauen (2 seilzüge kosten 20€) um das problem entdültig aus der welt zu schaffen.Die reparatur hat bei mir (ohne tausch der Tüllen) ca ein halbes jahr gehalten.
lg
