„Störung Bremssystem“
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Re: „Störung Bremssystem“
Unser Leben hängt davon ab.
Also ja, nimms ernst, geh in die Werkstatt. Die müssen herausfinden was los ist.
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Megane Senic 2009D
Zulassung 2009 - Ausstattung: Megane
ich war gestern in der Werkstatt, lt. Heft Wechsel alle 4 Jahre Bremsflüssigkeit, der Wagen ist 6 Jahre alt. Gestern haben sie gewechselt, das ist doch dann außerplanmäßig und der Fehler ist immer noch da.
Eben habe ich den Füllstand kontrolliert, Motor kalt, der ist nicht MAX sondern ca. 3/4, soll der bei kalten Motor so sein?
Auch haben die lt. Bericht diesemal nicht den Wassergahlt eingetragen, vor zwei Jahren ja.
- Ausstattung: Luxe
Alte Bremsflüssigkeit verursacht keine Fehlermeldung im Bordcomputer. Wenn die Werkstatt die Flüssigkeit bis Maximum aufgefüllt hat und der Stand jetzt schon wieder abgesackt ist hast Du ein Problem. Lasse bitte die Bremsanlage umgehend von einem Fachmann überprüfen.
- Scenicmodell: III
Man füllt bei Wechsel bis Maximum auf, wenn jetzt gleich nur 3/4 stimmt was nicht!!!!
Und Wie?...der Fehler is immer noch da?
Was haben Sie noch geprüft/gemacht? Was hat man Dir gesagt? Nur Flüssigkeitswechsel und sonst nichts??
Ich versteh die Werkstatt gerade nicht......geh woanders hin!
gesagt haben die nichts weiter, ich dachte es wäre jetzt ja auch alles in Ordnung, nur als der Fehler laufend wieder kam wurde ich stutzig und habe dann auf der Rechnung gesehen das die die Bremsflüssigkeit ausßerplanmäßig gewechselt haben.
Dann habe ich selbst den Füllstand kontrolliert und der war nicht auf MAX.
- Scenicmodell: KADJAR
- Kurzbeschreibung: Ehemals:
GSIII 1.9 dCi 130 Dynamique
Neu:
KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 XMOD
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
- R-Link 2 - Ausstattung: XMOD
hast Du mal kontrolliert ob der Deckel des Ausgleichsbehälters dicht ist? Der ist bei vielen Scenics undicht und somit verlierst Stück für Stück die Flüssigkeit.
Das ist ein bekanntes Problem und KANN die Ursache sein.
Hatte bzw. habe das gleiche Problem, jedoch fülle ich derzeit DOT4 nach, da ein neuer Deckel bei Renault 30€ kostet und scheinbar bei anderen auch keine Lösung brachte.
Ich werde es mal mit säurefestem Dichtband um das Behältergewinde versuchen.
ABER, es muss selbstverständlich ausgeschlossen werden, dass das System anderswo undicht ist! Das solltest du unbedingt prüfen lassen!
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
Hallo.
Erstmal fragen wie voll die Werkstatt den Behälter wirklich gemacht hat.
Denn aus eigener Erfahrung weiß ich, das schon knapp unter max bei meinem Scenic die gleiche Meldung kommt. Der Schalter meldet sehr früh.
Gruß Ex-Daciafan
Gruß Ex-Daciafan
- Scenicmodell: JZ
Nimm es mir bitte nicht krumm, wenn ich etwas provokativ antworte:FranzMannAuto hat geschrieben:Hallo,
bei meinen Scenic 2009 D mit 60000 km erscheint laufend die Warnmeldung STOP STÖRUNG Bremssystem oder so ähnlich.
Nun war ich heute in der Werkstatt habe Wartung machen lassen und die Bremsflüssigkeit wurde getauscht und der Fehler wurde ausgelesen.
Das Problem ist aber immer noch nicht weg und tritzt laufend auf.
Ich war noch nicht wieder in der Werkstatt, was kann die Ursache sein?
Soll bei meinen Wagen überhaupt regelmäßig die Bremsflüssigkeit gewechselt werden? Mich nervt diese Meldung langsam und ich habe Angst das da wirklich was ist.
Vielen Dank
In was für einer Werkstatt warst du denn? Für Rasenmäher? Für Traktoren?
Mal ehrlich, aber welche Werkstatt lässt ein Fahrzeug nach einer Wartung vom Hof, wenn eine Fehlermeldung an der Bremsanlage noch aktiv ist?
Das geht ja nun gar nicht.
Ursachen kann die Fehlermeldung natürlich viele haben, die qualifizierte Fehlersuche geht nur in einer Werkstatt (die Ahnung hat).
Das Intervall des Wechselns der Bremsflüssigkeit beträgt aktuell (wurde vor einiger Zeit geändert) 3 Jahre.
Das ist auch notwendig, da dieses System ein offenes System ist (nicht geschlossen !!) und damit Luftfeuchte aufnimmt (hygroskopisch).
Hier kann man noch etwas nachlesen:
Bremsflüssigkeit
- Scenicmodell: III
Genau so ist es!!!!
Deshalb nochmal:
Ehrlich wenn die NICHTS gesagt haben und Dich einfach so vom Hof fahren lassen ohne das der "Fehler" am Bremssystem behoben ist, ist das grob fahrlässig!!
Meine Fresse das Risiko ist untragbar!!!
Ich versteh die Welt echt nicht mehr....unglaublich...
Deshalb nochmal:
RHR hat geschrieben:........
das war ein richtiger Renault Händler, und das das mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit außerplanmäßig war habe ich wegen der Rechnung vermutet, da stand irgendwas von Eingriff und weil eben in dem Wartungsheft 4 Jahre Wechsel stand.
