fernlicht im cockpit staendig an nach led einbau
Damire
Scenicmodell: Phase 2
Ausstattung: Century
Beitrag von Damire »
Hallo liebe forum mitglieder
ich brauche hilfe, ich ahbe mir naemlich an meinem scenic bj2000 1,9 dci fernlicht led"s eingebaut, nun leuchtet aber staendig die kontrollleuchte im cockpit was ziemlich nervig ist.
die led"s funktionieren super habe keine probleme, ich habe auch versucht mit ueberbruckung das heisst habe linke u rechte plus zussamengeschlossen leider half das auch nicht
was koennte man da noch tun damit die leuchte im cockpit nicht staendig leuchtet
falls jemad sagt achtung STVZO hier in kroatien sehen die das lockerer
vielen dank fuer alle antworten
madimek
Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft
Ausstattung: executive
Re: fernlicht im cockpit staendig an nach led einbau
Beitrag von madimek »
Ich denke mal:Widerstände zwischen Kabel und Lampe einbauen. Beim Motorrad musste ich dies auch ( bei Umrüstung auf Led Blinker) machen.
Damire
madimek hat geschrieben:Ich denke mal:Widerstände zwischen Kabel und Lampe einbauen. Beim Motorrad musste ich dies auch ( bei Umrüstung auf Led Blinker) machen.
danke fuer deine antwort kannst mir das mal genauerer mit den widerstaenden erklaeren wie was welche
Danke
madimek
mambagrün
Verkauft
Beim Motorrad ist das manchmal so, durch die kleinere Leistungsabnahme der LEDs , blinken die Blinker viel zu schnell .Abhilfe schaffen wie schon gesagt Widerstände . Gibt es Zb. bei jeden Motorradzubehör zu ordern .
Schau mal bei eBay. Du musst die richtigen lastwiderstände kaufen, so das du auf die gleiche wattzahl kommst( Led + Widerstand)
Micha64
Scenicmodell: Scenic I Phase II
Kurzbeschreibung: Farbe: silber, 2 Schiebedächer
Ausstattung: RXE
Beitrag von Micha64 »
vor 2 Wochen wollte ich meinen Scenic in Sachen Standlichter vorne aufhübschen und habe dem Scenic O.... W5W-LED-Standlichtbirnen spendiert.
Der Paarpreis bei A.. immerhin 24 EUR.
Das ursprüngliche Standlicht war mir vorne einfach zu gelb; zumal ich die Scheinwerfer auf H7/H1-O..... Nightbreaker umgerüstet hatte.
Seit dem Einbau hat bei mir so ziemlich alles im Cockpit was die Anzeigen angeht gesponnen. Auch wenn diese ausgeschaltet waren.
Sogleich ausgebaut kann ich sie evtl. für die Innenraumbeleuchtung verwenden; dafür sind sie eigentlich auch gedacht und zugelassen.
Ich werde berichten ...
Viele Grüße
Michael
Damire
so habe mir die widerstaende besorgt u gleich mal eingebaut resultat ist das das licht schwaeher ist mit widerstand und trotzdem die warnleuchte im cockpit leuchtet also gebracht hat es nichts
