originalbatterie
patron
Scenicmodell: JM
Ausstattung: century
originalbatterie
Beitrag von patron »
Hallo Forum,
bin seit wenigen Wochen Scenic-Geniesser.
Nun gibt es Schwierigkeiten beim Starten.
Es braucht 2,3 oder mehr Versuche, dann springt er allerdings an, und läuft auch gut.
Verbaut ist eine Batterie mit 53Ah und 470A wahrscheinlich vom Baumarkt, angeblich relativ neu.
Kann es sein, das die 470A einfach bissl wenig sind?
Welche Werte hat denn eine Original-Batterie?
vorrauseilenden Dank
patron
Scenicmodell: JM
Ausstattungsvariante: century
Motor: 1.6 benzin
Baerle
Scenicmodell: keiner
Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
Motor: M102
Ausstattung: Buchhalter
Re: originalbatterie
Beitrag von Baerle »
Beim kleinen Benziner scheint die eingebaute Größe Sinn zu machen - die Originalwerte kenne ich aber nicht. Wie hören sich die erfolglosen Startversuche denn an? Nach schwacher Batterie? Es gibt noch diverse andere Möglichkeiten für Startprobleme (u.a. Nockenwellensensor, Massekabel ...).
patron
Scenicmodell: JM
Beim Starten dreht der Anlasser durchaus an, dann kurz Ruhe, kurz darauf neuer Versuch, das so 2,3,4 mal dann kommt er. Manchmal startet er auch ganz easy...
Eventuell schafft er es nicht, ganz durch zu drehen ?
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Beitrag von Mücke »
In meinem 1.6er Scénic ist noch die Original-Batterie drin: 50 Ah 420 A.
Ich würde zunächst die Batterieanschlüsse und die Zündkerzen überprüfen.
patron
Scenicmodell: JM
vielen Dank für die Info, werd ich nochmal checken.
was haltet ihr von dem Tip, vor dem Starten das Licht kurz an zu machen ? a la:
http://www.renault.de/service-privatkun ... /batterie/
patron
Scenicmodell: JM
die lösung war so simpel, dass man`s nicht für möglich hält,
die massekabel waren nicht anständig auf dem (konischen) batteriepol montiert.
als letzte waren da die freundlichen dran....
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von merlin667 »
Die Batteriegröße ist ausstattungs & Lima abhängig. meiner hat ab werk die 64Ah batt oder so drin.
Es passt aber auch die 72Ah batt rein wie beim diesel. die halterung ist offensichtlich dieselbe.
