Navi Bildschirm
gismo-austria
Scenicmodell: EXTREME
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat
Ausstattung: EXTREME
Navi Bildschirm
Beitrag von gismo-austria »
Hallo Experten,
Habe da eine technische Frage zum Navi Bildschirm aus meinem Scenic 2 PH2
Da dieser ja ein LCD Bildschirm ist, müsste es doch möglich sein einen DVD Player anzuschließen.
Leider gehen da einige Drähte vom Radio zum Bildschirm und ich weis nicht wo man das Video Signal einspeisen kann.
Daher meine Frage ob jemand von euch so etwas schon einmal gemacht hat und mir bei meinem Vorhaben helfen könnte.
Chris
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Navi Bildschirm
Beitrag von merlin667 »
Welches navi hast du denn drin?? C2BT oder C3 oder welches denn - gab ja mehrere
es ist soweit ich gesehen habe ein R/G/B Signal.
genau habe ich es nicht im kopf, obs nun mittels VGA anschluss auf den entpsrechenden pins gehen würde.
Auch war da was, das es NTSC basierend (60hz) ist wegen der Rückfahrkamera, das eine normale PAL gar nicht geht.
edit:
könnte eine YUV Verbindung ebenso sein.
Soweit ich mich erinnere gibts keine sync verbindungen lt. belegung
gismo-austria
Re: Navi Bildschirm
ich habe ein Carminat Informee 2 verbaut.
gismo-austria
Re: Navi Bildschirm
könnte das die Lösung sein?
Bitte um Hilfe!
Danke!
Chris
http://www.ebay.at/itm/331505890093?ssP ... 1423.l2649
merlin667
Motor: DW10
Re: Navi Bildschirm
ja, könnte gehen , musst nur schauen, ob du auch wirklich den stecker hinten hast am Navi.
Das PH II kann das Carminat 2+ wie auch das BT haben, beim 2+ müsste es passen beim BT schaut der stecker anders aus.
lg
gismo-austria
Re: Navi Bildschirm
Hallo Merlin,
soweit ich mich an den Einbau meines Navi's erinnere hat mein Radio ein Kabel vom Radio zum Display das genau so aussieht.
Dann hätte ich noch eine Frage an dich.
Welchen Adapter brauche ich dann um den Ton vom Player in das Radio zu speisen?
Da werden verschiedene angeboten und ich möchte nichts falsches kaufen.
ZB: http://www.ebay.at/itm/271029842797?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.at/itm/371269187446?ssP ... 1423.l2649
merlin667
Motor: DW10
Re: Navi Bildschirm
Normalerweise sollte es so gehen wie du gepostet hast. Die Pinbelegung ist eh bei allen Renaults gleich. Schau mal ob du einen grünen platz hinten am radio überhaupt hast
Normalerweise ist ein gelber, blauer und Grüner anschluss verfügbar.
Der Gelbe ist für die LFB & Display bei den normalen, der Blaue ist wechsler (und braucht meiner erinnerung nach eine aktivierung an einem Pin, das was angschlossen ist, sonst wird nichts erkannt).
Der Grüne dürfte offensichtlich funktionieren.
Je nach Navi kanns auch sein, das der eingang erst über CLIP freigeschaltet werden muss.
gismo-austria
Re: Navi Bildschirm
ich weis definitiv von einem blauen Stecker weil ich da meine USB Renault Connexion Box angeschlossen habe.
Also müsste ich das Teil mit dem blauen Stecker kaufen.
Ob ich einen grünen Steckplatz habe weis ich leider nicht.
Aber ich danke dir von Herzen für deine Zeit und deinen Antworten die mir sehr helfen.
So wie es aussieht könnte ich das Projekt DVD im Auto endlich verwirklichen. :D :D :D :D :D :D
D A N K E
Chris
merlin667
Motor: DW10
Re: Navi Bildschirm
Es gibt je nach radio 2 oder drei freie Plätzer (und genau mitn grünen habe ich nix anfangen können).
Der originale Update List vom Scenic hatte eben Gelb, Blau und grün als buchsen, jedoch konnte ich bis dato nur gelb und Blau zuordnen.
Der Espace mitn C2BT hat nur Gelb und Blau.
meine Connection box ist am Megane auch am blauen gewesen.
lg aus kärnten :)
gismo-austria
Re: Navi Bildschirm
ich weis leider mit dem grünen Anschluss nix anzufangen da mein Radio kein "AUX IN" zum auswählen hat.
Dann müsste ich wohl über den blauen Stecker mit dem Audio Signal rein und auf meine USB Box verzichten. Es sei denn das das Radio am grünen das Signal erkennt und dann AUX IN zum auswählen her gibt.
Leider bin ich mit Google auch noch nicht schlauer geworden denn da gibt es keinen Eintrag zum grünen Stecker.
GLG nach Kärnten
