Störende Verarbeitung Klima/Audioblock
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Ich finde, so schlimm ist das gar nicht :!:
Da gibt es doch schlimmere Probleme als dieses.
Wenn ich mir die Bilder hier anschaue sieht das doch ganz gut aus.
Ein wenig "Luft" muss doch überall sein, sonst gibt es Knarende geräusche.
Es fällt ja auch nur auf wenn man ganz genau hin sieht.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Und dann noch mit Blitzlicht ausgeleuchtet :!: :!:
Ich mußte bei mir im Auto erst mal suchen, um was es überhaupt geht.
Erinnert mich alles etwas an das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. :roll:
Ciao
Klaus
Wookie
Beitrag von Wookie »
also der Spalt ist bei mir auch zu sehen, ist ja aber wohl produktionsbedingt. Kann ich mit leben.
Was mich viel mehr stört ist das Klappern und Knarzen aus dem Bereich der Mittelkonsole / Bedinkonsole.
Ist das bei Euch auch so?
Dirk
ScenicTuning
Ich habe zwar nur einen Scenic I, aber da Knischrt und Knarrt es auch aus dem ganzen Armaturenbrett. Gerade wenn es draussen Kalt ist und ich die Heizung anschalte. Könnte was mit der Wärmeausdehnung zutun haben.
Aber auch im Sommer, kommen da seltsame geräusche raus.
Nur nicht so viel. Denke aber das dies normal ist.
Bis jetzt hat jedes Auto das ich hatte, irgendwo selstame Laute von sich gegeben.
Es könnte auch Plastik sein der aufeinander Reibt wenn man über ein Schlagloch oder durch eine Kurver fährt. Dadaurch könnte dann ein solches geräusch entsehen.
Wookie
Hi ScenicTuning,
bei meinem Scenic 1 war es nicht so schlimm. Fast garnichts war zu hören außer bei Temparaturwechseln (so wie Du es beschrieben hast).
Aber jetzt beim Scenic 2 klappert es schon, wenn man über eine Asphaltkante auf der Autobahn fährt und das um so mehr, wenn das Auto warm ist. Wenn's kalt ist ist fast Ruhe :-).
Sehr komische Verhalten.
Dirk
ScenicTuning
Könnte auch sein, dass die Verarbeitung im neuen Scenic nicht mehr die beste ist. Das dadurch die Geräusche entstehen.
Bei meinem Kadett, Clio, BX,... war das aber auch so.
Ausser beim meinem 3er BMW, da war das nicht. Da war kein Laut zuhören.
Wookie, bei deinem Klappert es schon wenn du über eine Kante fährst?
So schlimm ist es bei meinem noch nicht.
Vieleicht hat sich bei dir ja irgendwo was gelöst und Klappert jetzt.
knakker
Beitrag von knakker »
Ich habe ein Foto, es handelt sich um den kleinen Streifen links oben auf dem Klima/CD-Block (obwohl in Realität klarer zu sehen) : die Verbindung zwischen dem Front und dem Hinterteil des Blocks.
Ich finde das nicht so schön, aber ich kann es verstehen wenn da Leute denken, pff darüber schon zu meckern?? :wink:
Grüssen,
Knakker
http://img.photobucket.com/albums/v608/ ... CENIC1.jpg
Sujuma
Scenicmodell: Nissan Qashqai 2.0
Kurzbeschreibung: Nach Scenic I und Scenic II gewechselt zu Nissan.
War ne geile Zeit hier im Forum.
Beitrag von Sujuma »
Hallo knakker
…aber ich kann es verstehen wenn da Leute denken, pff darüber schon zu meckern??
Jeder hat so seine Vorstellung, was er schön und gut findet.
In diesem Fall, finde ich`s aber ok wie es ist. Gut, mit 1,73m sehe ich da auch nur hin, wenn ich die Scheibe reinige :wink:
Salü Jürgen
Frederik
Beitrag von Frederik »
Klaus schreibt:
Bei mir ist der Spalt ca 3 mm breit. Den Sitz habe ich hinten am Anschlag. Da ist der Spalt genau im Blickfeld.
Wenn Renno das Blech dunkel lackiert hätte, würde es unter der Radio/Klimakonsole wahrscheilich nicht auffallen, aber in dem hellen Grau sticht das sofort ins Auge.
Werde, wenn ich mal Zeit habe, die Abdeckung der Schaltkonsole wegmachen und den Streifen dunkelgrau lackieren.
Gruss Frederik
scenic16v
Beitrag von scenic16v »
Frederik hat geschrieben:
Das ist die Idee :respekt: :respekt: :respekt:
Werd ich wohl aber erst im Frühjahr machen :wink:
gruß
scenic16v
