Qualität der Kunstledersitze
Re: Qualität der Kunstledersitze
Also mein Scenic ist von 8/2011, hat 90.000 km drauf und die Sitzbezüge (Teil-(Kunst-)Leder) sind wie neu, obwohl nie gepflegt :( . Beige Luxe-Ausstattung.
Ich fahre meist 2 x 75 km täglich, ab und zu weiter, also nicht so häufiges Ein- und Aussteigen...
- Kurzbeschreibung: Erstzulassung 06/2012
- Ausstattung: Bose Edition
Laut Beschreibung ist dieses auch für Kunstleder geeignet. Allerdings müssen wir da wohl dem Hersteller vertrauen,. Bis jetzt sind wir jedenfalls sehr zufrieden.
c.s.g.
Dank einem Tipp aus einem anderen Beitrag hier im Forum sind wir auf dieses Lederpflegemittel aufmerksam geworden.Fischbrötchen hat geschrieben:Was soll Die Lederpflege bei Kunststoff bringen?c.s.g. hat geschrieben: Seitdem behandeln wir das Leder einmal im Jahr mit Lederpflegepolitur.
c.s.g.
c.s.g.
Das kann ich bestätigen. Meiner ist von 5/2011, habe die normale Dynamique Ausstattung mit den Sitzen, die bis vor kurzem auch im Bose verbaut wurden. Außer ab und zu mal absaugen, bekommen meine Sitze keine Pflege. Gelaufen ist der Wagen inzwischen gut 111.000 Km und ich bringe ein 3-stelliges Gewicht auf die Waage. Bisher keine Beanstandungen. Kann es sein, dass da bei späteren Baujahren an der Qualität gespart wurde?braathoven hat geschrieben:Also mein Scenic ist von 8/2011, hat 90.000 km drauf und die Sitzbezüge (Teil-(Kunst-)Leder) sind wie neu, obwohl nie gepflegt :( . Beige Luxe-Ausstattung.
- Scenicmodell: TCe 115 energy
Das scheint wohl so zu sein. Ich kann mir schon vorstellen, daß aus Gründen der ökologischen Bilanz da der Weichmacher reduziert wurde. Meiner ist Baujahr 12/2012.
- Scenicmodell: JZ
Moin zusammen, habe nun auch die besagten Risse auf dem Vordersitz festgestellt. Leider knapp außerhalb der Garantie :shock: . Auf Nachfrage sollen 400 Euronen den Besitzer wechseln, wenn der Bezug der Sitzfläche getauscht wird. Kann man das eigentlich selbst oder muss da zwingend der Händler ran?? Ich würde noch warten wollen, wie sich die Risse entwickeln.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo,scenicjens hat geschrieben:Das scheint wohl so zu sein. Ich kann mir schon vorstellen, daß aus Gründen der ökologischen Bilanz da der Weichmacher reduziert wurde. Meiner ist Baujahr 12/2012.
das Thema mit der mittelprächtigen Qualität der Kunstleder-/Teilleder-/"huch es ist ja doch kein echtes Leder" - Sitze ist doch schon beim JM heftig diskutiert worden - da hat sich schlicht an der Qualität nix (Positives) geändert.
Gruß Uwe
- Scenicmodell: Scénic IV TCe 140 PF
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
20" Alufelgen 'QUARTZ' mit Michelin Primacy 3
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Abstandswarner, Spurhalteassistent
Abstandstempomat, Head-up Display
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
BOSE Surround Soundsystem - Motor: TCe 140 PF
Hast du schon mal in Erfahrung gebracht ob es ggf. noch einen Kulanz-Zuschuss von Rönno gibt? Wenn du noch eine Chance für Kulanz siehst solltest du sie auf alle Fälle nutzen, denn später gibt es sicherlich nix mehr. :?werner2 hat geschrieben:Moin zusammen, habe nun auch die besagten Risse auf dem Vordersitz festgestellt. Leider knapp außerhalb der Garantie :shock: . Auf Nachfrage sollen 400 Euronen den Besitzer wechseln, wenn der Bezug der Sitzfläche getauscht wird. Kann man das eigentlich selbst oder muss da zwingend der Händler ran?? Ich würde noch warten wollen, wie sich die Risse entwickeln.
Mir sagte die Werkstatt, dass offiziell seitens des Herstellers keine Kulanz möglich wäre. Nachdem ich ziemlich aufgebracht den Kundendienst von Renault Deutschland kontaktiert hatte bekam ich eine Kulanzzusage für immerhin knapp die Hälfte der Reparaturkosten.
Um das Sitzpolster wechseln zu können kommt man wohl nicht umhin den Fahrersitz auszubauen; im eingebauten Zustand dürfte das nicht funktionieren. Wegen sicherheitsrelevanter Teile, die am Sitz verbaut sind (Gurtschlössern, pyrotechnische Gurtstraffer) möchte ich nicht selbst dran herumschrauben.
Möglicherweise hält der angegangene Bezug noch 1-2 Jahre bevor er ganz aufplatzt, aber spätestens dann ist ein Austausch fällig. Ich werde deshalb wohl oder übel das Kulanzangebot annehmen und das Sitzpolster wechseln lassen. Möglicherweise hält es künftig ja länger, wenn man es regelmäßig mit einem Pflegemittel für Kunstleder behandelt.
So, auf ein Neues. Sitzbezug wurde ohne Probleme auf Garantie getauscht. Mal sehen wie lange der jetzt hält.
Hallo, gestern offerierte mein Freundlicher, dass Rönno nur 70% des Bezuges übernimmt. Der Mechaniker hätte bei der Auftragsannahme den Kilometerstand von 19800 km nicht berücksichtigt? Ich habe doch eine Neuwagengaratie von 2 Jahren, wieso wird da die Leistung runtergekürzt? Habe kein Verständnis dafür! Kann mir das einer erklären?
- Scenicmodell: Bose Edition 130dci
- Kurzbeschreibung: 130dci, Start/Stop, Visiosystem, Rückfahrkamera, Ahk
Hallöchen,
vor ca. 14 Tagen erwischte es meine Abgasklappe, wurde mit 70% Kulanz ausgetauscht und am Freitag war ich beim Freundlichen, um die Kulanzbereitschaft wegen meines Vordersitzzes zu erfragen. Der Fahrersitz, Sitzfläche, linke Seite zeigt einen Riss/ Bruch auf, im Bezug. :censored:
Das Problem war dem Kundendienstler bekannt.
Ein freundlicher Kundendienstler bat mich direkt bei Renault anzurufen, um einen Antrag zu stellen. Bei Genehmigung würde das Autohaus auch nocht etwas Entgegenkommen zeigen.
Der Kostenvoranschlag liegt bei Austausch des Bezuges bei ca. 500€.
Werde in der kommenden Woche mal Renault anrufen und weiter berichten. :wink:
Düsselmöwe
Düsselmöwe
