Partikelfilter FAP Regeneration Daten und Fakten.
- Scenicmodell: Scenic 2
Re: Partikelfilter FAP Regeneration Daten und Fakten.
Allerdings denke ich nicht, dass die 5. Düse an der Hochdruckpumpe hängt...
- Scenicmodell: Grande Scenic Fab
- Kurzbeschreibung: Familienkutsche mit mehr als nur 4 PS
Grand Scenic 2 Ph2 - 7 Sitze Leder - 131 PS - Ausstattung: exclusive, exception
Mal eine Frage in die Runde, ich muss den Filter einschicken zum regenieren. Wenn ich den jetzt ausbaue, kann man trotzdem damit fahren? Es dauert ja nur 2 Tage max. bis der zurück ist und der wieder eingebaut werden kann. Oder kommt dann ein falscher Druck in dem Steuergerät an und ich kann gar nicht mehr fahren? Plakette weiß ich dass ich dann keine Grüne habe zu der Zeit (bei uns ist keine Umweltzone). Daher meine Frage, hat wer damit Erfahrung?
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Wenn der ausgebaut ist, kannst du nicht weiter fahren. Da fehlt nämlich mal über nen halben Meter Abgasstrang.
Und der fehlende halbe Meter bewirkt eine falsche Druckrückmeldung womit die Elektronik nicht zurecht kommt?
Naja erstens ist er lauter.
Zweitens würdest du im Falle eines Unfalles große Probleme bekommen wenn die das mitbekommen, da die Betriebserlaubnis erlischt.
Drittens kann es dann dadurch noch zu einer Anzeige kommen wegen Steuerhinterziehung ( schlechtere Abgasnorm hättest du ja in der Zeit da ja nichts gereinigt wird, was wieder rum von der Kfz Steuer ja teurer wäre).
Viertens würde sehr wahrscheinlich deine Motorkontrollleuchte angehen da ja keine Werte gemessen werden und merkt dass da was fehlt.
Fünftens macht man so was einfach nicht, kann nämlich auch passieren das deine Abgase so heiß sind das irgendwas unterm Auto noch kaputt gehen könnte.
