untere Motorhalterung
dojodoju
Scenicmodell: Phase II
Kurzbeschreibung: Elektric Probleme
Ausstattung: RT
Beitrag von dojodoju »
Hallo Zusammen,
ich brauch mal Eure hilfe. Bei meine Scenic Bj 99, 1.6 16 V ist ein Schraubenkopf der unteren Motorhalterung weg gebrochen. Es handelt sich um die Schraube die oberhalb des Pendelbocks liegt. Der Schraubenkopf ist weg un der Rest der Schraube lässt sich nicht lösen.
Hat jemand eine Idee wie ich den Rest der Schraube da raus bekommen kann, gibt hierfür sogar vielleicht eine Anleitung ?
Der Motor kippt beim Fahren und es kommt zu einem brummenden Geräusch aus dem Motorraum.
Wäre toll wenn mir jemanf mit einem Tipp helfen könnte.
Grüße aus Neuss
Nighthunter
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ausstattung: Avantage
Re: untere Motorhalterung
Beitrag von Nighthunter »
Es gibt sogenannte Schrauben ausdreher.Schraubenausdreher
Da wird ein Loch gebohrt und dann das Werkzeug reingedreht. Beim Rausdrehen sollte sich dann auch die Schraube mit rausdrehen. Das Werkzeug selbst hat ein Linksgewinde.
Zu mindestens im Idealfall sollte die Schraube rausgehen.
Und am besten genug WD40 oder Rostlöser benutzen. Früher hat sich auch Caramba Super dafür geeignet.
