Bin heute abend was erledigen gefahren und auto wurde auch warm und top ..keine kurzStrecke
Als ich daheim war wollt ich wie gewohnt mit den Knopf an der Tür verriegeln. ..aber ...ahhh eingefrohren...blieb gedrückt hab dann mit warmer Atemluft den knopf wieder raus bekommen und habe dann klassisch über die Fernbedienung zu gemacht. Aber die Fahrertür bleibt unverschlossen alle anderen Türen sind zu. Es hat gerademal 3 grad minus. .. was kann das sein?
Tür lässt sich nicht verschließen
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
Re: Tür lässt sich nicht verschließen
Wahrscheinlich keinen Wintercheck gemacht!!!
Gut geölte Autoschlösser frieren im Übrigen nicht so schnell ein. Daher sollte man auch in der Winterzeit ab und an die Autoschlösser mit ein wenig Öl einsprühen bzw Frostschutzmittel.
Im Übrigen ist es allgemein bekannt, dass der Gefrierpunkt für Wasser bei 0 Grad liegt und nach den wochenlangen Regenschauern, die Deutschland heimsuchten selbst Garagenautos durchfeuchtet sind.
Mfg Peter
Mfg Peter
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Also mit dem Schlüssel lässt sich auf und zu schließen. Ich bin mir auch fast sicher beim winterreifen drauf machen die Schlösser geölt zu haben
Ein einfacher defekt des Türschloss RA50
Teilenr 8200119122 kostenpunkt um die 200 € mit Einbau.
