Reifen wechseln
- Scenicmodell: Scenic III Typ JZ
- Ausstattung: Paris mit Deluxe
Re: Reifen wechseln
Hallo Leute,
mein Tip dazu: Beim nächsten Radwechsel vor der Montage die tragenden Stellen an den Innenseiten säubern und einen dünnen Fettfilm auf jene Stellen auftragen (am besten mit Finger verstreichen "dünn"). Die Felgen an den Auflageflächen gut säubern und dann montieren.
Hatte noch nie Probleme mit festsitzenden Felgen oder Radschrauben bei meinen verschiedenen Fahrzeugen.
Gruß arckro2006
Gruß arckro2006
- Scenicmodell: JZ
Re: Reifen wechseln
Das mit dem Fett ist richtig.arckro2006 hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß arckro2006
Ich habe aber noch einen besseren Tipp:
Lasst doch die Reifen beim Reifenhändler wechseln!
Die wissen was sie tun, können sich behelfen wenn es "klemmt" und man macht sich selbst die Hände nicht schmutzig.
Und sie fetten die Auflagefläche nämlich auch ein.
Und die 10 Euro sollte man schon haben.
(Wenn ich so manche Leute bei uns auf dem Parkplatz die Reifen wechseln sehe.........Mann,oh mann!)
Re: Reifen wechseln
Ich denke, das ist Ansichtssache. Es gibt Leute, die machen sich gerne die Hände schmutzig und sehen nicht ein, für so eine leichte Arbeit überhaupt einen Cent hin zu legen.
Das ist ne Arbeit, wenn man sie gründlich macht, von 30-45 Minuten.
Und ich weiß, das alles mit reinem Gewissen gemacht worden ist.
Man hat sogar noch den Vorteil, das ich selber gucken kann, ob irgendwas an den Bremsen oder Stoßdämpfern ist.
Und wie hier schon geschrieben worden ist, wenn man die Arbeit gründlich macht, kann man die Reifen ohne Probleme wieder demontieren.
Hab da bei Werkstätten nicht immer gute Erfahrungen gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
Cyrano
Cyrano
- Scenicmodell: 2 P 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 2.0 16V Turbo - dunkeltrot, Teillederaustattung, Panorama-Schiebedach, 6-Gang-Schaltgetriebe, 17"-Räder, Xenon, 75000km (Stand 5/11), CD-Radio mit USB-Stick als "CD-Wechsler", Dachträger
Re: Reifen wechseln
Moin Leute:
Klugscheißermodus an.
Es muss heißen "Räder wechseln" - Die Reifen zu wechseln krieg` ich jedenfalls nicht hin.
Klugscheißermodus aus.
Duck und weg! :arrow:
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Reifen wechseln
Cyrano83 hat geschrieben:
Cyrano
Genau das ist der Grund, warum man seine Reifen selber wechseln sollte.
G
Re: Reifen wechseln
Cyrano
G
- Scenicmodell: JZ
Re: Reifen wechseln
Rene hat geschrieben:Cyrano83 hat geschrieben:
Cyrano
G
Bleibt Ansichtssache.
Viele Autofahrer glauben sich als "Fachmann" und schätzen den Zustand von Bremsen und Stoßdämpfern mit ihrem eigenen gefährlichem Halbwissen ein.
Re: Reifen wechseln
Das schlimme ist nur, dass das bei vielen Werkstätten nicht anders ist. :-(
Natürlich kann ich nicht sehen, ob der Stoßdämpfer noch richtig dämpft. Aber ich sehe, ob er noch dicht ist oder nicht.
Das Gleiche bei den Bremsen. Jeder, der Räder wechseln kann, kann auch einschätzen, ob die Bremsen runter sind oder nicht. Das hat wenig mit Wissen zu tun. Kein Bremsbelag da, Bremse tauschen. Bremsbelag da, Bremse gut. ;-)
Cyrano
Cyrano
- Scenicmodell: GS3 Ph1
- Kurzbeschreibung: EZ 07/2010, Schwarz, 5-Sitzer
Re: Reifen wechseln
Das ist sicher Ansichtssache. Mich nervt schon allein die Terminvereinbarung und dann das pünktliche "an der Werkstatt sein" so sehr, dass ich das lieber am Wochenende selbst mache, wenn es gerade rein passt. Ein kurzer Blick auf die Bremsen/Stoßdämpfer wird da auch riskiert, aber da würde ich keine Schlüsse daraus ziehen. Das sollte über die Inspektionen eigentlich abgedeckt sein, finde ich.
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: Luxe
Re: Reifen wechseln
Ich lass meine Räder wechseln und schau dabei in aller Ruhe auch mal nach Bremsen und Stoßdämpfern. Auf die Kontrolle bei der Inspektion will ich mich nicht alleine verlassen, in 2 Jahren oder auf 30TKm kann viel passieren.
gruß schraddeler
gruß schraddeler
