seit kurzem lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen.
Wenn ich den Taster (an der Heckklappe) bediene, höre ich zwar ein klacken, aber die heckklappe wird nicht entriegelt.
Hatte schon jemand das selbe Problem?
Der Taster scheint es ja nicht zu sein, wo muss ich also ansetzen?
Vielen Dank für alle Rückmeldungen.
Heckklappe öffnet sich nicht mehr
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Töff für Tobi
Re: Heckklappe öffnet sich nicht mehr
Servus,
ich musste mal an einem Samstag Nachmittag in der Art einen Notfall lösen.
Im Schloss war an dem Drehteil ein kleiner weisser Zapfen abgebrochen.
Ich habe ihn mit einer winzigen Blechschraube und LOctite 3090 wieder fixiert.
Das ist was für ambitionierte Heimwerker oder einmal Neu.
LG Robert
LG Robert
- Scenicmodell: Grand Scenic II
- Ausstattung: Authentique
der Haken wird elektrisch betätigt. da wird irgendetwas abgebrochen sein. Das Schloss kann man zerlegen, als meines defekt war, hat eine Reparatur keinen Sinn gemacht. Du kannst aber bei Autoteileverwerter / Ebay (Klick!) Ersatz besorgen, die Dinger kann man einfach austauschen. Sind nur zwei Torx Schrauben. Zur Sicherheit kannst Du ja Deines erst ausbauen und schauen ob es sich reparierenn lässt.
lgjk1
lgjk1
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
vielen Dank für eure Antworten.
Von euch ermutigt, habe ich mich eben drangewagt das Schloss auszubauen.
Bei mir sah es aber nicht so aus, als ob man es gänzlich zerlegen könnte. Die zwei Hälften des eigentlichen Schlosses schienen mit 2 dicken Nieten vernietet zu sein.
Aber egal, ich habe die obere Schutzkappe des "Getriebes" abgenommen und Signal angelegt. Dabei ist es einmal kräftig durchgerutscht.
Dann das Motörchen von Hand nach unten gedrückt und siehe da: Es funktionierte wieder.
Es schien irgendwo im Mechanismus ein Klemmer zu sein.
Ohne eure Ausführungen hätte ich mich warscheinlich immer wieder davor gedrückt es zu versuchen und meine Frau wäre irgendwann entnervt in die Werkstatt gefahren :).
Vielen Dank für eure Motivation :green:
