Welchen ODB Adapter und welche Android App habt ihr im Einsa
- Scenicmodell: S 2 PH2
- Ausstattung: keine
Ich möchte mir einen OBD Adapter zulegen und weiß nicht welchen ich nehmen soll, die Auswahl ist einfach zu groß.
Welche habt ihr denn so im Einsatz?
Sollte auf jeden Fall Drahtlos sein.
Und sollte immer verbaut bleiben, geht das überhaupt?
Und welche Android App fürs Handy habt ihr dafür am Laufen?
- Ausstattung: Luxe
Re: Welchen ODB Adapter und welche Android App habt ihr im E
Ich verwende einen billigen e..y Adapter. Als Software kommt Torque zum Einsatz. Am Steckplatz verbleiben weiss ich nicht ob das lange gut geht, da der Obd Port durchgängig bestromt ist. Ob er auch nach 10 Minuten abschaltet müsste man mal austesten.
Gruss
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
Gruss
- Scenicmodell: GrandScenic2 Ph2
- Ausstattung: ???
immer verbaut lassen ist zumindest bei Scenics mit verstellbarer Mittelkonsole nur möglich, wenn die Konsole recht weit hinten ist und auch dort bleibt .
Der Stecker befindet sich am Boden vor der Mittelkonsole.
gruß
nils
gruß
nils
- Scenicmodell: Grande Scenic Fab
- Kurzbeschreibung: Familienkutsche mit mehr als nur 4 PS
Grand Scenic 2 Ph2 - 7 Sitze Leder - 131 PS - Ausstattung: exclusive, exception
ich suche ein Kabel entweder mit RSR323 oder USB und OBD Stecker der klappt. Habe mal 2 aus der Bucht aber beide funktionieren nicht. D.h. es zeigt mir nichts an. Kann jemand etwas empfehlen? Hat jemand das im Einsatz? Wichtig sind mir die Fehlercodes auslesen zu können.
Danke sehr
Danke sehr
- Danksagung erhalten: 6 Mal
für die OBD codes hatte ich bis jetzt einen AGV 2055 und AGV 4000, auch einen Bluetooth ELM 327 (oder so irgendwie) habe ich zuhause liegen.
Meine meinung: die verkabelten für OBD zahlen sich nicht aus, kosten bereich 50-100€, bisserl schauen bekommt man auch schon um einen Ähnlichen Preis das CLIP interface.
ODB Codes helfen dir bei renault nur sehr beschränkt.
Für eine Fehlerdiagnose sind sie nicht zum brauchen.
Was ich auch gemerkt habe:
Im Megane 1.9 DCI 88KW 2004 komme ich nur auf die OBD codes und noch Kühlflüssigkeitstemperatur, im Scenic 1.6 16V und im Espace 2.0T komme ich auf fast alle Live parameter (geschwindigkeit, drosselklappe, ansaugdruck...)
Keine Ahnung obs am CAN system liegt oder an der UCH (Megane ist generation "tunerlist", scenic und espace "updatelist").
auf jeden fall dürfte sich mit der umstellung des Radios (äusserlich sichtbar) sich sehr viel darunter geändert haben.
Der EM 327 macht nix bei mir ist ein Bluetooth Ding werde mal nach Avg schauen
Danke für den Hinweis
naja, beim DCI des meganes hatte ich auch zu kämpfen, war nur eine software, die gegangen ist.
- Scenicmodell: JM 1.6 Aut
- Kurzbeschreibung: JM 1.6 Automatik mit Vialle LPi
Ich nutze elmAdapter und app (piston)
SuperTeil...kann ich empfehlen
Hab für meinen Scenic 2 eine Adapter für 15€ von Amazon. Dazu die Torque app mit der Renault Extension. Bin total zufrieden. Motor muss bei mir laufen, damit der Adapter Saft bekommt. Während der Fahrt hab ich den nicht drin.
- Scenicmodell: Scenic II Phase II
- Kurzbeschreibung: aktuelle Laufleistung der Wanderbaustelle:
321.300 km
Anfang April kapitaler Motorschaden - das war's dann wohl... - Ausstattung: Avantage
Moin!
Seit heute hab ich einen 10€-ELM327 aus der Bucht (von deutschem Lieferanten: geht schneller, als die technisch gleichen 4€-Teile aus China oder HongKong; wer Zeit hat, kann aber auch die nehmen) in Betrieb. Auf dem Handy (Android 4.1.2) hab ich Torque free, OBD Car Doctor und Piston installiert, auf meinemTablet (Android 4.2.2) lassen sich nur die Pro-Version von Torque (noch nicht probiert, wg. Kosten) und ebenfalls Piston installieren.
Torque free läuft, verbindet sich mit dem Adapter und liefert plausible Werte. Für eine meiner Fehlermeldungen (P242b) ist allerdings kein Klartext hinterlegt, für einen anderen (P1431) ein wenig plausibler oder hilfreicher ("Jeep:....", "Chrysler:....", aber kein Renault).
OBD Car Doctor läuft und verbindet sich mit dem Adapter, stürzt aber ab, sobald man Werte oder Fehlermeldungen sehen will.
Piston verbindet sich bei mir weder vom Handy, noch vom Tablet.
Fürs Tablet (und dann auch fürs Handy) werde ich also Torque free kaufen (~3,5€ kann ich verkraften..), OBD Car Doctor und Piston fliegen wieder runter. Welche Vorteile hab ich von der Renault-Erweiterung für Torque? Erklärt der mir dann die bisher schlecht oder gar nicht spezifzierten Meldungen?
Welche Software ich für den Laptop (Win7-64) probiere, weiß ich noch nicht.
Mein Auto: S2P2, 1,9 dCi 130
Und für alle, die noch suchen: die OBD-Buchse sitzt unter der Mittelarmlehne. Ganz nach hinten schieben, Becherhalter an deren Vorderseite abnehmen, Plastikverkleidung vom Fahrzeugboden abnehmen - schon liegt sie offen vor euch.
Reinhard
Reinhard
