Klimaanlage kühlt super, Verdampfer friert aber ein.
Rolle
Scenicmodell: Scenic II
Ausstattung: Extreme
Beitrag von Rolle »
hier also der angedrohte weitere Thread bezüglich der Klimaanlage... :-)
Es handelt sich immer noch um den Scenic 2 mit Benzinmotor 99KW
Die Klima geht seit dem Auffüllen wieder super, allerdings kommt nach ca. 20-30 minuten Fahrt mit eingeschalteter Klima immer Weniger Luft aus den Ausströmern. Das Gebläse fängt an zornig zu brummen. Mein Verdacht war das da was verstopft ist, also hab ich mit einer Billigen Endoskopkamera mal reingeschaut. Verstopft ist nicht wirklich was, alle Stellklappen gehen auch aber der Klimaverdampfer ist trotz funktionierendem Kondensablauf ein einziger Eisklotz.
Sollte die Klimatronic das nicht merken wenn der Verdampfer zu kalt wird und den Kompressor kurz abstellen?
Sitzt da eventuell irgendwo ein Fühler welcher der Klimatronic meldet wenn der Verdampfer anfängt zuzufrieren? Bei der Schwülen Hitze welche mir die letzten Tage hatten (Samstag und Sonntag war sehr übel, besonders mit kranken Kindern die das da noch weniger gut vertragen) fällt am Verdampfer sicher Literweise Kondensat an...
Gibt es da einen Sensor und wenn ja kann ich diesen Testen bzw. Austauschen? Ich möchte ungern auf gut Glück wieder die halbe Beifahrerseite auseinanderbauen ohne das ich weiss wo sich da was befindet.
Rolle :-)
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Re: Klimaanlage kühlt super, Verdampfer friert aber ein.
Beitrag von KevKev1991 »
Beim scenic 2 weiß ich des jetzt nicht genau. Aber sollte eigentlich auch einen Sensor haben.
Beim Laguna 3 weiß ich zu 100% das es dort einen Sensor gibt und es diesen auch einzeln gibt. Hab den nämlich einmal gewechselt weil dieser defekt war und die Klima gar nicht an ging.
Rolle
Beitrag von Rolle »
da es dieses Wochenende schlechtes Wetter geben soll, ich aber die Garage vom Nachbarn "ausleihen" konnte zum Schrauben würde ich gerne die leidige Klimageschichte erledigen.
Hat jemand eine Ahnung ob und wo der besagte Temperatursensor am Klimaverdampfer sitzt?
Rolle
