Beläge und Scheiben bei 40.000km?
ich brauche mal Euren Rat:
Scenic III 1,4 TCe
Bj. 2009
gekauft 11.2013 mit 33.500km
Jetzt nach 9 Monaten und 8.500km sind meine Bremsklötze belaglos und die Scheiben hinten haben eine Dicke von 7.6mm
Wie würdet ihr in dem Fall vorgehen?
Scenic III 1,4 TCe
Bj. 2009
Re: Beläge und Scheiben bei 40.000km?
Bremsen sind in ihrem Verschleiß stark von der Fahrweise und dem Einsatzgebiet abhängig. Wenn du, bzw. dein Vorbesitzer viel im Stadtverkehr unterwegs war (bei der geringen Laufleistung zu vermuten) sind die Bremsen natürlich schneller runter. Ich fahre z.B. viel Autobahn. Meine ersten vorderen Beläge habe ich bei 82.000 Km tauschen lassen (die Scheiben machen jetzt noch die 2. Runde), hinten sind die ersten Scheiben und Beläge jetzt irgendwo bei 100.000 Km fällig.
Bei Verschleißteilen kannst du nicht viel machen.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Rase112 hat geschrieben: Wie würdet ihr in dem Fall vorgehen?
Na tauschen, was denn sonst?
40.000km ist zwar nicht gerade viel, aber keine Seltenheit.
Tauschen ist klar, aber waren die Scheiben mit jetzt 7,6mm nicht schon verschlissen als ich ihn gekauft hab?
Was ist das Originalmaß der hinteren Scheiben? Sind 7,6 mm UNTER der Veschleißgrenze?
Bremsen sind Verschleißteile, da wirst du im Nachhinein nicht viel bewirken bzw. erreichen können.
Bestenfalls hättest du beim Kauf eine entsprechende Preisreduktion aushandeln können.
Gruß,
Bert
Gruß,
Bert
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Jep. Verschleißteile kannst du nicht geltend machen. Das hättest du beim Vertrag mit regeln müssen
bernard1972 hat geschrieben:Was ist das Originalmaß der hinteren Scheiben? Sind 7,6 mm UNTER der Veschleißgrenze?
Also in nem Beitrag für's Wechseln der Scheiben steht: Verschleißgrenze liegt bei 9,5mm. Ich weiß aber nicht, ob es da Verschiedene Bremssysteme gibt.
Es gibt verschiedene
Und zwar gibt es noch welche die sind 8mm neu und 7mm Mindestdicke. Die hat nämlich der 1.4 TCe Scenic.
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic II Bauj. July 2006
Tempomat Nachgerüstet dank Steffen hier im Forum - Ausstattung: Avantage
Schau mal was du für Scheiben hast und google mal bei div Händler dort steht dann was deine Mindestdicke sein soll. Wenn du zum Beispiel 8,5 angegeben ist und du eine dicke hast von 9 Millimeter kannst du sie bei normalem Verbrauch also 50 Stadt 50 Land Verkehr noch circa 35000 km drauf lassen aber alles auf eigene Verantwortung sobald sie unter der Verschleißgrenze sind sofort wechseln
Okay,Danke für Eure Antworten!!!
Mir ging es darum, ob mir der Händler den vielleicht schon mit verschlissenen Scheiben verkauft hat, aber das ist ja dann nicht der Fall.
