Wie viel Verlangen?
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Wie viel Verlangen?
Beitrag von Racer 87 »
Klappt nicht, die hast zur Steuerung keine Kondensatoren sondern Mikroprozessoren.
christian g.
Scenicmodell: Scenic III
Beitrag von christian g. »
Als mögliche Ursache für den hohen Verbrauch: defekte Lambda-Sonde. Ist ja auch ein Verschleissteil, was vielen nicht bewusst ist. Bosch empfiehlt ja immer nach 160.000 km die Sonde zu tauschen. Deiner hat jetzt knapp 150.000 km.
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Beitrag von KevKev1991 »
Nockenwellenversteller kann auch eine Ursache sein wenn diese kaputt ist. Wie läuft der im Stand? Hört er sich wie ein gesunder Benziner an oder tackert der bissel Richtung Dieselmotor Geräusch?
Thomas80
Ausstattung: RXE / RTE
Re: Wie viel Verlangen?LambdaSonde
Beitrag von Thomas80 »
nockenwellenversteller gabs erst im Scenic 2 im Einer nicht. LambdaSonde oder kaputter Temperaturfühler.
[ Post made via Mobile Device ] http://www.scenic-forum.de/scenic/image ... Device.png
DonSeba
Scenicmodell: MK1 Phase 2
Ausstattung: Expression
Beitrag von DonSeba »
nein er läuft so wie ein Benziner laufen soll
abgesehen das mein dad das Auto schon ein paar mal hatte ist es absolutes Neuland für mich.
meine finger kreisen eher in den vw Motorräumen umher
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Thomas80 hat geschrieben:nockenwellenversteller gabs erst im Scenic 2 im Einer nicht.
Das stimmt nicht ganz. Der F4R hat den Nockenwellenversteller, auch im Scenic 1 Ph 2.
DonSeba
Das typische knallen nach dem anlassen habe ich nicht was er eigentlich macht wenn das teil fritte ist
Zumindest haben das alle gemacht die das kaputt hatten die ich kenne?
Gesendet von meinem LG-D955 mit Tapatalk
Thomas80
Racer 87 hat geschrieben:
Mag sein, der Threat bezieht sich aber leider auf einen K4M :green: und den gabs mit Nockenwellenversteller erst in der 113 PS Version im Scenic 2, wobei mein K4M ohne Nockenwellenversteller schon gemessene 88KW hat im Laguna :lol:
DonSeba
Laut papieren hat er aber nur 79kw im scenic wie geht das denn
Thomas80
ist ein englischer Motor aus nen Unfaller ohne vorkat und Gut eingefahren *g* hat normaler weise auch nur 79 kw :) vorkat kostet rund 5 kw mein Scenic hat 83 kw mit vorkat gemessen.
