Blinker Blinken zuschnell
- Scenicmodell: Scenic 1 Phase 2
Hallo@all
Ich habe seid heute das Problem das meine Blinker schneller blinken als normal.
Sobald ich aber auf die Bremse gehe ist das Problem weg und die Blinker blinken wieder normal.
Das Problem kam von jetzt auf gleich.
Hoffe einer kann mir einen Tip geben wo ich ansetzen muss mit der suche.
Danke schonmal
mfg
Danke schonmal
mfg
- Scenicmodell: Scenic III Ph.2
- Kurzbeschreibung: Snowball mit allen Extras, EDC und DCi 1.5l 110PS Motor...
- Ausstattung: Bose Edition
Re: Blinker Blinken zuschnell
Funktionieren alle vier Blinker denn auch, resp. sind die Birnchen nicht durchgebrannt?
Ja alle 4 Blinker gehn.
Lich usw geht auch alles.
Wie gesagt das Problem war von jetzt auf gleich.
- Scenicmodell: Scenic I 1.6e 90ps
- Ausstattung: RT
hatte das problem im golf 3, da war einer der pins aufm lampenträger hinten links korodiert.
würde sagen du checkst mal alle stecker und kontakte der blinker.
gruss, andy
gruss, andy
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
- Ausstattung: Expression
Ich würde auch auf Korrosion, bzw ein masseproblem in der Gegend der Rücklichter tippen.
MfG
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
MfG
- Scenicmodell: Phase 3 2014
- Scenicmodell: 3 von 2012
- Kurzbeschreibung: SchlüsselNummer 3333-AZT
Schließe mich fischbrötchen an.
Das Problem hatte ich auch mit meinem rechten Blinker. habe den lampenträger gewechselt da er ein wenig korodiert war.
Gesendet von meinem GT-S7275R mit Tapatalk
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Ausstattung: Avantage
Eindeutig der Lampenträger
Hatte ich beim Megane 1 auch. Hab damals sogar eine Anleitung gemacht im Megane-Forum. Hab erst einen neuen geholt. Der hat es kurze Zeit später auch wieder gemacht. Dann bin ich bei gegangen, und hab eine Masseleitung zusätzlich auf die Platine gelötet und direkt mit dem Anschluss kabel verbunden. Weil der Stecker immer korridiert ist.
