Batterie
- Scenicmodell: Megan Scenic
Batterie
Hallo!
Habe heute gesehen,dass auf der Auflage der Batteriehalterung weiße Ablagerungen vorhanden ist.
Bedeutet,dass sie oxidiert habe vor diese zu säubern.Möchte anschließend,kleine Gummimatte unter
der Batterie legen.Damit sie nicht in verbindung,mit feuchtigkeit kommt.
Für jede Info,ein Dankeschön im voraus
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
- Ausstattung: Expression
Re: Batterie
Naja die Batterie ist komplett aus Kunststoff außen und hoffentlich auch dicht. Ich würde mir eher Gedanken um die Bodenplatte machen, Rost entfernen und zumindest etwas lack drauf packen. Gummimatte ist aber trotzdem nicht verkehrt, damit die Batterie auf der platte nicht scheuert.
MfG
Matze
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
MfG
Matze
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Batterie
Habe im Phase 2, also Batterie im Motorraum auch weiße Ablagerungen gehabt, konnte aber keine Probleme an Halterung oder BAtterie feststellen. Batterie wurde nach 7 Jahren gegen eine größere und stärkere getauscht, deswegen hatte ich die Halterung ab, weil ich die Batterie nicht so ganz passte. Es ware ein paar minimale Roststellen dran.
Re: Batterie
Hallo!
Danke für alle Antworten,bei mir ist es genau so kein Rost aber weiße Ablagerung an halterungen.Kann man ablagerungen,mit
Schmirgelpapier entfernen? Dann mit menning (Rostfarbe) Bearbeiten.Denn Halterung besteht aus Zink der rostet halt
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: JA
Re: Batterie
Klar kannst du, ist vermutlich die beste Variante. Rostumwandler ist auch keine schlechte Idee.
MfG
MfG
- Scenicmodell: Ph II
- Kurzbeschreibung: fast alles..
ausser leder und schiebedach
1999 Automatik - Ausstattung: RX
Re: Batterie
Hi Kevin,
Das weiße sind Salze (Sulfat) die sich durch austretende Schwefelsäure oder Schwefelsäuredämpfe bilden und oft um den Pool,um den pluspol, ablagern.
du kannst sie mit einer Bürste und wichtig mit viel Wasser wegschwemmen.
viel Wasser deshalb das sichergestellt ist das nichts auf anderen Bauteilen von diesem Wasser Schwefelsäure Gemisch stehen bleibt.
die stellen dann, wie du es vorhattest mit Menningen oder Lack oder mit Ölspray, einfach behandeln dass der Rost gestoppt wird.
grüsse aus HESSEN -- Simone & Michael
Re: Batterie
Danke Butz!
Habe eben gerade Batterie abgeklemmt,folgende vorgehensweiße erst minus dann Plus das wars für`s erste.Konnte die
untere Scraube für scenic1 nicht lösen.Habe dafür nicht den richtigen Schlüßel,geht dies mit Ratsche? oder was für Werk-
zeug braucht man dazu.Auf jeden fall,ist der weg lang um an Schraube dranzu kommen.Habe es auch mit Zange versucht,
geht nicht.Kannst Du mir Bitte ,nochmals hilfe für Info geben.
Danke an alle ,die mir soweit geholfen haben:
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Batterie
hi Kevin,
Das Werkzeug der Wahl wäre hier Ratsche mit langer Verlängerung oder du hast einen Steckschlüssel im lang Format.
Re: Batterie
Hallo Butz!
Hole mir morgen Verlängerung ,von Atu.Du kommst von hessen,ich bin in der nähe von Fulda geboren.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
