ich bin neu hier, fahre aber seit 2 Jahren einen Scenic 1 Ph 2 1,9 dci.
Nun zu meinem Problem:
Seit einiger Zeit kann ich eine Ölverlust feststellen (Motoröl). Aber die genaue Quelle kann ich leider nicht ausmachen, da man bei dem blöden Quermotor nichts sieht....
Das Öl sammelt sich an der Unterseite zwischen Motor und Getriebe, ungefähr unterhalb der Schwungscheibe. Es kommt jedoch von weiter oben, aber von oben kann ich auch keine Ursache ausmachen.
Meine erste Vermutung war der Schlauch vom Turbo zum Ladeluftkühler. Abgezogen, wieder fest montiert -> hat nichts gebracht.
Gibt es typische Ursachen beim 1,9 dci? Ich habe bereits von NW-Simmerring und Ölabscheider der Kurbelgehäuseentlüftung gehört.
Danke schonmal
Ölverlust 1,9 dci - Mögliche Ursachen
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Scenic I (JA) - Phase II - 1,9 dci
- Ausstattung: Expression
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Ölverlust 1,9 dci - Mögliche Ursachen
Wenn es zwischen Motor und Getriebe sifft, ist es meistens der KW-Simmerring hinter dem Schwungrad oder die Ölwannendichtung.
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
ich glaube die siffen auch alle am agr-ventil, aber wenn du es genau raus hast, sag es mir, ich habe das gleiche problem...
