Bose Edition Scenic XMOD USB kein Memory
Micha22
Scenicmodell: Scenic xmod
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Micha22 »
Hallo liebe Scenic Gemeinde,
also ich habe einen Scenic XMOD Bose Edition und habe folgendes Problem.
Die Lieder vom USB Stick fangen immer wieder von vorne an, das Radio kann sich keine Lieder in der Mitte merken, so das es z. B. beim Mix total nervig ist wenn mann mal 10 min. gehört hat. Auto aus, nächsten Tag wieder rein ins Auto und.......das Lied geht wieder von vorne los. Ich empfinde es als No Go, das können ja selbst die billigsten Radios von vor ein paar Jahren schon.
Hat jemand wohl eine Lösung? Ist das wohl Einstellungssache?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen
easybeasy
Scenicmodell: III JZ
Kurzbeschreibung: 110 dci start&stop eco 2, perlmutt-weiß, EZ 07/2012
Re: Bose Edition Scenic XMOD USB kein Memory
Beitrag von easybeasy »
Moin, moin,
dazu gibt es schon einige Beiträge. Bei meinem Scenic ist es auch so. Mit diesem Stick, Sandisk Cruzer Fit Z33 16GB USB-Stick, allerdings funktioniert es. Warum auch immer. Aber, wenn ich neue Ordner hinzufügen will, muss ich immer erst den Stick formatieren und alles in einen Rutsch wieder raufkopieren. Und wenn ich es richtige sehe, Ordner mit zu vielen Songs (211) bekommt er auch nicht gebacken. Habe aber noch nicht geprüft, wieviele er schafft.
Gruß und schönen Feierabend
Wolfgang <easybeasy>
Micha22
Hallo, erstmal Danke für die Info.
Aber es kann doch nicht sein, das nur manche Sticks funktionieren. Ich habe mir extra den Patriot 32 GB 3.0 gekauft, weil der so schön klein ist.
Weiss jemand noch etwas anderes?
thomas70
Scenicmodell: 3 Phase 2
Kurzbeschreibung: arktis-weiss; aAHK; Keyless; Klimaautomatik; Carminat Tomtom Live
Beitrag von thomas70 »
Hatte das gleiche Problem. Hab dann meinen Stick am PC neu formatiert, und zwar FAT32 (klar), wichtig ist die kleinste Grösse der Zuordnungseinheit zu wählen (2048Bytes). Geht nicht mit Schnellformatierung, muss eine komplette sein.
Seit da hab ich Ruhe.
Micha22
Hi, bin es gerade am probieren, bei meinem Stick geht nur die Größeneinheit 16,32 oder 64 kilobytes beim Formatieren, die 2048 gehen bei mir nicht, sondern nur die 8192bytes.
Was nun?
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
Kurzbeschreibung: SCENIC BOSE Edition ENERGY dCi 110 EDC
dünenbeige-met.
Safe-Cruising-Paket, ACC, Notbremsass., Spurhalteass., Abstandswarner, ...
Beitrag von pompiers »
...kleinste Einheit ist bei mir 1024 Bytes, ist das okay...
thomas70
Denke je kleiner desto besser, kommt wohl auf den Stick drauf an, wie klein die Zuordnungseinheit sein kann.
Ausprobieren...wenns funzt gut, wenn nicht...hmm.
Micha22
Hallo ihr Lieben,
mal wieder das leidige Thema mit dem Usb Stick. Habe nun auch den Sandisk Cruzer Fit Z33 16GB USB-Stick geholt, auf die kleinste Einheit 4096 formatiert, und was passiert, er spielt nur an, dann geht das Radio immer an und aus und zu guter letzt hat er mir die ganzen Einstellungen samt Radioprogramme gelöscht. Obwohl ich wie bei @easybeasy den gleichen Stick habe. So langsam nervt dass aber gewaltig.
Mfg
Micha22
Juhu, hat denn keiner eine Lösung oder Idee, ich kann ja nicht ständig neue usb Sticks kaufen.
Ich würde mich sehr über neue Ratschläge freuen, oder Tipp, welcher noch funktionieren würde.
Ich habe den cruizer nun mit Win 7 Formatiert in Standartgrösse, von da an geht er, aber die Stelle, wo das Lied sich befindet nachdem das Auto aus war und ich es dann wieder an mache kann er sich immer noch nicht merken und fängt von vorne an. Das nervt total.
Micha22
Hiiiilfeeeee!!!!!!!!!!!1
Hat keiner einen Tipp?
