Geräusche hinten rechts
jennri
Beitrag von jennri »
Hallo, ich habe eine Frage .Ich habe einen Scenic von 2003.Ich hatte das Problem das das rechte Bremsseil fest war und so die Brems nicht richtig gelöst wurde.Ergebnis Bremsscheiben und Beläge neu.
Bremsseil wurde gangbar gemacht.
Jetzt hatte ich wieder das Problem das das Bremsseil klemmte.Ich habe jetzt ein Klappergeräusch was ich nicht zuordnen kann.Ich meine es kommt von hinten hinten rechts .Es klinngt als ob ein Gegestand im Reifen steckt.
Ist aber nicht der Fall.
Das Geräusch wird schneller umso schneller ich fahre.
Kann so ein Geräusch durch die Bremsscheibe entstehen?
Oder hat jemand eine andere Idee????
jennri
joe_cool
Scenicmodell: Scenic II Ph. I
Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Ausstattung: Avantage
Re: Geräusche hinten rechts
Beitrag von joe_cool »
Gewährleistung bei der Werkstatt reklamieren , du willst ja nicht , dass die Bremsscheiben wieder durchglühen , es muss auch das eigentliche Problem beseitigt werden u. nicht nur der Folgeschaden an der Bremse hinten . Allerdings fehlen genaue Fzg.daten , um mehr sagen zu können .
