Hallo, wie in der Überschrift schon beschrieben, zeigt meine Anzeige neben der Uhr immer diese komische Temperatur an.
Wie kommt das, bzw wie kann ich das ändern?
Ist ein 98er Scenic 1, PH1, 1,6e mit 90PS.
Danke schonmal.
Anzeige zeigt immer 69 oder 70 Grad an
- Scenicmodell: Megane Scenic G1 PH1
- Kurzbeschreibung: Schlüsselnummern 3004 und 766, EZ 12.08.1998
- Ausstattung: ???
- Scenicmodell: 1 Phase 2
- Ausstattung: keine
Re: Anzeige zeigt immer 69 oder 70 Grad an
Hast du eine Lösung gefunden? Weil meine Anzeige (2000, sc1 ph2) zeigt mir 39 oder 40 an...
Werd mal Batterie ein paar Stunden abklemmen...
Gesendet von meinem HTCSensation mit Tapatalk
- Ausstattung: ???
Leider noch keine Idee oder andere Hilfe erhalten :-(
Vermutlich ist der Temperaturfühler defekt. Wo er im S1 sitzt, kann ich nicht genau sagen. Beim Clio B und Megane 2 war er im rechten Außenspiegel (kleiner schwarzer Knubbel an der Unterseite), beim S3 sitzt er wohl innerhalb des linken Gehäuses.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Der Sensor ist hin. Sitzt im rechten Außenspiegel. Dafür musst du das Spiegelglass ausbauen dann kannste du den schon sehen.
- Scenicmodell: Phase I
Hallo ,
hat schon mal jemand das Problem gelöst ?
Mein Scenic 1 PH 1 zeigt auch schon mal 28 Grad plus an wenn die Temperatur eher um 4 Grad ist oder minus 10 Wenn draußen 18 Grad sind. Manchmal erwischt er aber auch die richtige Temperatur , wenn es nicht grad regnet.
