Rückfahrlicht geht nicht...
- Scenicmodell: Phase 1 Typ JA
- Kurzbeschreibung: BJ 09/2002
79KW/1,6 Liter 16V - Hat sich bedankt: 0
Habe folgendes Problem. Rückfahrlicht geht nicht.sicherung (sicherungskasten Fahrer) ok,
Birne getauscht ....
Trotzdem kein Rückfahrschlicht.....
Alle anderen gehen.....
Wo kann ich noch schauen oder woran kann es liegen.
Ich danke wie immer im Voraus !!!
Re: Rückfahrlicht geht nicht...
Nach stöbern vermute ich den rückfahrschalter. Soll am Getriebe sitzen.
Wenn ihr mir dann auch erklären könnt wie ich da ran komme wäre das genial !bzw. Wo er in etwa sitzt
- Supporter
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
ich glaube der Schalter ist unten links am Getriebe. Beim Wechseln läuft Getriebeöl raus und es ist ein wenig "fummlig"- man kommt schlecht ran.
Zuletzt geändert von mariorx4 am 6. Dez 2013, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Wie komme ich da am beste ran? Ohne Werkstatt Hebebühen ? Rad ab Fahrersitz ? Bin über jednetipp dankbar!
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Zieh doch einmal den Stecker ab (aber den richtigen), schließe die beiden Kontakte mit einer Büroklammer kurz,
dann müsste hinten das Licht angehen (Zündung EIN).
Wenn das der Fall ist evtl. mal Kontaktspray auf den Stecker und Schalter sprühen.
Hilft das nicht - Schalter ausbauen.
Geht das Licht trotz Überbrückung nicht an, dann hast du entweder einen Kabelbruch oder irgendein Verbindungsstecker zum Sicherungskasten hat kein Kontakt. Evtl. mal an den Kabelbaum am Sicherungskasten wackeln bei eingelegtem Rückwärtsgang
(Zündung natürlich dabei anschalten :-).
Danke für die Tipps. Wo ist der Schalter bzw. Wie komme ich da am besten ran.?
Kann man den alleine wechseln ? Also ohne irgendwie jahrelang Schrauben zu sein. Ich hab schon Scheiben,Bremsen , und so alleine gemacht.....
Machbar oder ?
Machbar oder ?
Kann mir also keiner genau sagen wo der sitzt ? Schade...... (Also der Rückfahrschalter)
- Supporter
bei dem Wetter ist es schlecht mit Fotos machen :( . Die Bilder die ich im RX4- Forum hatte sind leider alle "verschwunden".
Ich könnte dir so einen Schalter fotografieren, aber eben nicht im eingebauten Zustand.
