Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
...Stelle ich das Gebläse auf max. Leistung, gibt es neben den zunehmenden Vibrationen, das Gräusch von knisterndem Laub welches sich durch irgendwelche Schlitze zwängt und ich rechne mit mir entgegenfliegenden Laubteilen....
Das bei mir hört sich ganz anders an und es fliegt auch kein Laub oder sonst etwas durch die Lüftung in den Wagen.
Auch den Luftstrom umlenken, ändert nix am Geräusch.
Vielleicht sollten wir mal ne Rubrik mit "Hörproben" einrichten :P :P :P
also, wie schon mal geschrieben. Bei mir hat das Gebläse eines Morgens auch richtig Krach gemacht. ein Dröhnen und Vibrieren einfach unglaublich. Es war kein Laub was diese Gräusche verursacht. Es wurde der Gebläsemotor getauscht und alles war wieder in Ordnung. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal wieder ein leichtes klacken in der Lüftung. Ein bißchen mit den Gebläsestufen gespielt und alles war wieder ruhig.
TomiB hat geschrieben: Es wurde der Gebläsemotor getauscht und alles war wieder in Ordnung. .
also anscheind gibts da eh wieder eine serie, die davon betroffen sein dürfte. denn dasselbe problem hab ich ja auch ghabt.....nur wurde eben zuerst der heizwiderstand getauscht, dann nach knapp 5 wochen der motor und nochmals der widerstand.
so jetzt ist es bei mir auch soweit.Das Gebläse macht geräusche. :nono:
Wenn ich das Gebläse auf 1-1,5 stelle macht es laute geräusche.Stelle ich das Gebläse höher,sind die geräusche weg.Auch wenn ich die Klimaautomatik auf Auto stelle,kein geräusch. :?:
Bin morgen in die Werkstatt wegen Bremsenquitschen,mittlerer Rücksitz Quitscht und dem Gebläse.Ach ja und das Navi 8000 spinnt auch manchmal. :evil:
Dafür das mein Grand Scenic erst 3 Wochen alt ist,sind das aber schon viele Probleme. :nono:
So etwas kenne ich von Renno gar nicht. :gruebel:
Na ja mal schauen was mein freundlicher dazu sagt und vorallem was er macht. Der soll mir nicht mit Blättern im Gebläse kommen. :nono: Die gibt es bei mir nicht in der Garage.
Ich halte euch auf dem laufenden.
