Hallo bräuchte mal hilfe
Mein scenic Bj 2001 Automatik macht seit kurzen folgendes.wenn ich an einer Ampel oder Straßenkreuzung zum stehen komme ruckelt er, nach einer kurzen standzeit immer nach. Mal stärker und mal weniger man hat das gefühl als ob die schaltung nach kommt nur komisch ermacht es nicht immer.Hat jemand eine Antwort für mich??? :(
Automatik
- Scenicmodell: Typ ja
- Kurzbeschreibung: Scenic Bj 01 1,6 16 V 107 PS
limetten grün metalik 2 elektrisch Dachfenster Lederaustattung - Ausstattung: Emotion
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Re: Automatik
Hallo Bubbelmaus66.
Schon mal den Ölstand vom Getriebe überprüft ?
Würde ich als erstes mal machen. Ist sogenanntes ATF Öl was gegebenenfalls nachgefüllt werden muss.
Pagan
Pagan
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Automatik
ATF-Öl muss auch regelmäßig gewechselt werden
Ansonsten viel Glück. Automatikgetriebe und Renault ist nicht die glücklichste Paarung
Re: Automatik
Den Ölstand vom DP0 kann man nicht so einfach überprüfen, es gibt keinen Peilstab.
Es gibt ein von Renault vorgeschriebenes Procedere zur Ermittlung des Ölstandes.
Leider ist seitens Renault KEIN turnusmäßiger Wechsel des ATF vorgesehen.
Bitte die Suchfunktion nutzen, gibt jede Menge Beiträge zum Thema Automatikgetriebe, sowohl DP0 als auch AD4.
Habe selbst einiges dazu geschrieben, weil ich fünf Jahre lang einen Clio Automatik hatte.
Bert
Bert
Re: Automatik
Danke für die Tips .
Haben noch nicht kontroliert wissen nicht wie und wo haben schon einige Beiträge zum automatikgetriebe gelesen .
Und anscheinend ist das Beim Scenic so eine Sache.
