F4R-Motor - Lambdasonde wechseln
ScénicRX4
Scenicmodell: RX4
Kurzbeschreibung: Scénic RX4 2.0 16V Luxe, EZ 10/2000, Abysse-Grün-Metallic (903), Radiosat 6010 CD, Sitzheizung, Rammschutz, 2 elek. Glasschiebe-Dächer.
Ausstattung: Luxe
Beitrag von ScénicRX4 »
Hallo!
Wenn ich beim 2.0 16V (F4R) die Lambdasonde (vor Kat) wechseln möchte, wie muss ich da vorgehen? Hat jemand eine Reparaturanleitung, wie man dabei am besten vorgeht? Welche Arbeitsschritte sind notwendig? Geht um einen 2000er Scénic RX4 2.0 16V.
Danke!
Micha
ScénicRX4
Scenicmodell: RX4
Ausstattung: Luxe
Re: F4R-Motor - Lambdasonde wechseln
So, bin nun gerade dabei. Also man muss auf alle Fälle Luftfilter, Resonanzkasten und Kasten an der Drosselklappe demontieren. Dann erhält man halbwegs Zugang zur Lambdasonde, sieht aber nix. Vermutlich werde ich jetzt noch die komplette Scheibenwischer-/Wasserkasten-Verkleidung entfernen müssen, damit ich etwas sehe.
Erschrocken bin ich gerade bei Demontage des Kastens an der Drosselklappe, dass dieser mit Öl vollgelaufen war. Es schwappte richtig viel darin herum. Irgendwie seltsam, so viel sollte über die Kurbelgehäuseentlüftung da nicht landen. Ob da mal ein Künstler überfüllt hat und er hat es rausgedrückt und es sammelte sich dort?
r19andre
Beitrag von r19andre »
Hey
mit dem Öl habe ich jetzt keine Ahnung, aber du musst die Wischer abbauen und die ganzen Windbleche darunter. Dann wirst du die Sonde mit Kabel sehen. Hol dir , wenn sie es machen, die passende Nuss dafür von Renault. Ohne die nahezu keine chance.
Andre
PS: hoffe nach 4Wochen noch geholfen zu haben...
