Radio Display und Lenkradbedienung Komplettausfall
- Scenicmodell: Scenic Gen II
- Ausstattung: Extreme
Hallo!
Ich bin relativ neu hier und möchte mich mit einer Frage zu einem Radioproblem beginnen... Leider.
Megane Scenic II 10/2007 K4JD7 Benziner
Das Display des CD-Radios und die Lenkradbedienung geht nicht mehr.
Sicherungen habe ich kontrolliert.
Radio und Betterieabschaltungs Sicherung.
Batterie ab und angesteckt (seid dem kann ich wegen dem fehlenden Display den Code nicht eingeben)
Radio an und abgesteckt.
Radio aufgeschraubt und die Münzen die mein Sohn in den CD Schlitz gedrückt hat herausgenommen. Vermute einen Kurzschluss im Radio.
Wenn ich den Radio anstecke kann ich Einschalten und es piepst wenn ich die Tasten zur Codeeingabe drücke. Leider sehe ich aber nichts.
Blaupunktradio angesteckt = Radio Funktioniert aber auch die Lenkradsteuerung und das Display sind tot.
Besteht die Möglichkeit, dass mit einem originalen Radio das Display und die Lenkradbedienung wieder geht oder ist der Defekt in der Wagenelektronik zu vermuten?
Habe ich eine Sicherung für Display und Bedienung übersehen?
Der Sicherungsblock im Motorraum ist nicht beschrieben und ich sehe nur 40 und 80A Sicherungen.
Hat jemand Erfahrung?
Thomas
Thomas
Re: Radio Display und Lenkradbedienung Komplettausfall
Hallo Nochmal,
ich versuche nun in einzelfragen weiter zu kommen...
Kann mir jemand schreiben ob ich am Armaturenbrett-Display die Anzeige eines Markenfremden Radios sehen sollte? Oder brauche ich hier noch einen Adapter?
Den gelben kleinen Stecker habe ich im "fremden" Radio (Blaupunkt) angesteckt. Das Display zeigt im Armaturenbrett aber noch keine einzige Reaktion.
Danke für eine Information dazu.
Thomas
Thomas
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hallo Thomas, Du hast keine Chance mit einem anderen Radio das Radio-Displaymodul im Kombiinstrument anzusteuern. Adapter gibt es nur für die Weiternutzung der Lenkrad-Fernbedienung im Zusammenhang mit einem anderen Radio. Oder mit anderen Worten: Fernbedienung des Radios per Blaupunktadapter: Ja. Anzeige der Radiofunktionen im Kombiinstrument: Klares Nein.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic III PH 3 - 1.5 dCi - 81 KW / 110 PS - 56.000 KM - Automatik, Erstzulassung 07 /2013, Carminat TomTom Live, Ausstattungsvariante Paris
- Motor: Diesel - 1.5 dCi
- Ausstattung: Paris
Alpine bietet für einige Radios einen Adapter, der die Lenkradfernbedienung und das Display unterstützen soll, es handelt sich um die ersten 5 Tuner in der Liste
Alpine-Tuner
Die Adapter hierzu findest Du hier, darauf achten, welches Radio Du eingebaut hast (tuner.list oder update.list)
Alpine-Adapter
Für Radio tuner.list soll es der Adapter APF-D101RE und für update.list der APF-D102RE sein. Was das Display dann aber im einzelnen anzeigt, kann ich Dir nicht sagen.
Sorry, hab eben erst gesehen, dass Deiner EZ 2007 ist, dann sollte er ja schon Can Bus haben, EZ 2005 gab es welche mit und ohne Can Bus. Meiner ist EZ 11/2005 und hat das update.list und Can Bus (laut Renault).
Thrion
Alpine-Tuner
Alpine-Adapter
Thrion
- Scenicmodell: Megane II Hatch
- Kurzbeschreibung: 1.5dci Dynamique - mit Knackarsch.
Perlmutt Schwarz, Nervasport 17" - Ausstattung: Dynamique
Habe das selbe Problem mit meinem radio. Habe das cabasse auditorium mit 6 Dach cd Wechsler drin und ebenfalls funktioniert wedersisplay noch lenkradfernbedienung. Jemand ne Idee?? Möchte das radio gerne behalten ..
- Scenicmodell: Scenic JM
- Ausstattung: Standard
Klingt auch nach meinem Problem ... gibt es hier eine Lösung?
- Scenicmodell: Grand Scenic II
- Ausstattung: Authentique
zur ursprünglichen Frage: Ob das Display noch funktioniert, kann man daran erkennen, dass Uhr und Temperatur angezeigt werden. Das sollte auch ohne angeschlossenes Radio funktionieren.
Für den Fall des Radio-Tausches hängt alles - wie schon zuvor gesagt - von den installierten Ratios ab. Die Displayansteuerung wurde etwa 2005/2006 geändert, was man daran erkennen kann, ob man ein "Update-List" oder nur "List" Radio hat. Ersteres wird per CAN-Bus angesteuert (neue Lösung), letzteres nicht. Das Cabasse Radio hat nach meiner Kenntnis ein komplett anderes Display.
Bei den verschiedenen Adaptern muss man nicht nur schauen, welches Display man hat, sondern auch ob nur Lenkradfernbedienung oder auch zusätzlich das Display angesteuert wird. Die Unterscheidung zwischen Nicht-CAN und CAN-Bus bleibt soweit ich weiß aber auch nur bei der Lenkradfernbedienung bestehen.
Zusätzlich (sonst wäre es ja zu einfach) werden von den Adaptern auch nur bestimmte Radios oder Reihen unterstützt....
Ein Hersteller von verschiedenen Adaptern nur für die LFB ist Connects2:
Tuner List: Klick!
Update List: Klick!
Ich hatte früher einen entsprechenden Adapter im Einsatz, der gut funktioniert hat. Inzwischen kann ich dank Line-In beim Update-List auch ganz gut mit dem Originalradio leben....
lgjk1
Tuner List: Klick!
Update List: Klick!
lgjk1
Ich habe das Tuner-List. Der Wagen ist aus April 2005. Das Display geht, jedenfalls Uhr und Außentemperatur, nur vom Radio kommt nichts! Beim Freundlichen war ich auch schon, aber der hatte das Problem noch nicht bzw. keine Lust darauf ... how ever.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Dann wird schon mal das Display mit Spannung versorgt. Das Display und die Lenkradfernbedienung werden über einen (gelben ?) Stecker hinten am Radio angeschlossen. Du könntest das Radio ausbauen und schauen ob der Stecker eingebaut ist und gut sitzt (um einen Wackelkontakt auszuschließen).
Wenn das nichts hilft, würde ich mir ein gebrauchtes Radio besorgen (lässt sich schnell tauschen), um zu sehen, ob das der Grund für den Fehler ist. Falls nicht, bleibt noch ein Kabelbruch oder ein Defekt des Displays...
lgjk1
lgjk1
Ein anderes Radio habe ich schon probiert. Ein Bekannter hat den selben Wagen, da konnte ich mal kurz die Radios tauschen. Hat aber nichts gebracht. Stecker habe ich den gelben, selbstverständlich auch schon alles auf Kontakt und Sitz überprüft, einschließlich dem Kombiinstrument.
Das Radio geht an (Leuchtet und man hört das CD-Laufwerk), aber es passiert nichts im Display. Wenn man auf die Tasten vom Radio drückt, kommt ein Piepton, das wars aber auch dann. Es scheint etwas zwischen der Kommunikation von Radio und Display daneben zu gehen. Vielleicht sogar ein Defekt im Kombiinstrument, aber wie bekomme ich das heraus?
