auch bie mir und meinem Scenic habe ich das gleiche Problem. Der Heckscheibenwischer ging lange Zeit nur noch sehr sporadisch, später fiel er dann ganz aus mit dem Nebeneffekt, daß sich die Heckscheibe nicht mehr öffnen ließ. Ich kam dann auch auf die Idee, Batterie ab und Steuereinheit wieder auf Null - Klappe geht wieder, aber der Scheibenwischer streikt. Wie hast Du das mit dem Relais hinbekommen - bei den jetzigen Witterungsverhältnissen wäre ein Betrieb des Wischers manchmal sehr wünschenswert ?
Was ich noch komisch finde :
normalerweise gibt auch das Einlegen des Rückwärtsganges bei eingeschaltetem Frontwischer einen Impuls an die Steuereinheit, dann müßte anschließend die Scheibe auch nicht mehr aufgehen, aber hier Fehlanzeige. Scheibe läßt sich nach wie vor öffnen.
Heckscheibe lässt sich nicht öffnen!
Re: Heckscheibe lässt sich nicht öffnen!
So ich häng mich hier mal rein/ran bevor ich einen Thread eröffne.
Meine Heckseibe geht auch seid 4 Monaten nicht mehr auf. Bislang war es egal aber da ich diesen Thread gefunden habe hoffe ich das mir jemand helfen kann.
Ich habe den Scenic 2 Phase 1 1.6 16V Privileg Deluxe BJ 2004.
Der Heckscheibenwischer geht und die Kofferaumklappe auch. Beim Drücken des Schalters klickt es auch aber die Scheibe wird nicht entriegelt.
Hat jemand einen Tipp was es sein kann bzw. wo ich mal nachschauen kann?
Gruß Steven
Gruß Steven
