Turbo beim 1.9 dCi FAP - defekt ?
ao6869
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: Pt-Grau, EZ 01/2010, mit über 140.000 praktisch problemlosen km
Re: turbo ???
Beitrag von ao6869 »
Ich hatte mal nen Laguna2, auch mit nem 1,9 dci (allerdings ohne FAP).
Bei dem ist der Ladeluftkühler geplatzt. Bevor der allerdings ganz hin war, hat er sich beim Gasgeben auch wie ein Nebelhorn angehört (teilweise mit einem Zischen) und auch einem Ruckeln, ähnlich wie Du es beschrieben hast.
Als dann der Kühler ganz offen war, ging dann nicht mehr viel. Vielleicht mal in der Richtung schauen....
Viele Grüße
Andreas
Southtown_m
Scenicmodell: 3 PH3
Kurzbeschreibung: mein 3ter Franzose
Re: turbo ???
Beitrag von Southtown_m »
Ok danke,
werde ich den Meister darauf ansprechen. Sowie ich weiß hängt dieser ja mit dem Turbolader zusammen oder? Aber verstehe nicht warum es erst nach dem Laderaustausch solche Probleme da sind. Oder können die was falsch gemacht haben. Habe heute mit denen jetzt nochmal telefoniert aber die stellen mich so hin als wäre es schon vorher so gewesen bzw. wir müssen erst mal schauen ob es was größeres ist zum reparieren :shock: . Wenn es dieser Ladeluftkühler sein sollte und der ganz am a***, kann dadurch mehr kaputt gehen?
Liebe Grüße
Southi
ao6869
Re: turbo ???
Tendenziell eher nicht. DU hast halt irgendwann keine Leistung mehr....
Viele Grüße
Andreas
Southtown_m
Scenicmodell: 3 PH3
Re: Turbo beim 1.9 dCi FAP - defekt ?
So sorry für die später Rückmeldung,
war letzte Woche in der Werkstatt. Sie fanden keinen Fehler. Dann ging der Meister hin und hat mal alle Leitungen und Kabel vom Turbo kommend und all die anderen mit einem Kabelbinder zusammengebunden. So das nichts mehr durch die Vibrationen ect an die Karosserie ect anschlägt. Und siehe da, das Prpblem mit den Vibrationen an den Pedalen gelöst. Das es an sowas liegen kann und vor allem sich so extrem bemerkbar macht, hätte ich nicht für möglich gehalten. :green:
Liebe Grüße
Southi
