Fax zugemüllt!
Gott und die Welt, alles und nichts wird hier beredet ...
Scenicstar
Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
Grand Scenic III 1,4 TCE
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Fax zugemüllt!
Beitrag von Scenicstar »
:wall: :wall: :wall: :wall:
ich komme grade eben nach hause. unser Faxgerät zeigt eine neue Nachricht anhttp://www.click-smilies.de/sammlung030 ... ey-009.gif. Also Papier rein und ausgedruckt. Als der Ausdruck fertig war, blinkt das gerät immer noch und die Anzeige "1 FAX, 1 Seite" steht weiterhin auf dem Display. Also nochmal papier rein und gedruckt, die selbe nachricht nochmal! Und immernoch blinkt die Anzeige vom Gerät. Ich habe es jetzt nach etwa 5 gleichen Seiten aufgegebenhttp://www.click-smilies.de/sammlung030 ... ey-002.gif, witerhin zu drucken, geht ja auch ins geld :| .
Das Fax scheint eine getarnte Werbebotschaft zu sein. Ein Ausgeschnittener Zeitungsartikel "Billigprodukte sind häufig Qualitätsware" und daruter eine handschriftliche Notiz:
Hallo Sabine,
hier der versprochene Zeitungsartikel.
mir hat die Liste unheimlich geholfen
Liebe grüße
Gudrun
Im Zeitungsartikel steht eine Fett gedruckte Nummer (069-13020341), unter der man bei der "Redaktion" die Liste per Faxabruf anfordern kann.
Das Fax selbst kommt von der Nr: 069 - 4758
Hat hier noch jemand dieses Fax erhalten? Konntet ihr es auch öfters audrucken? Wieviele Ausdrucke könnens maximal werden :twisted: :twisted: ?
Jeder Ausdruck trägt die selbe Uhrzeit, also wurde es nur einmal an uns geschickt, hat aber das Faxgerät derart blockiert, dass es dauernd ein neues Fax anzeigt (Virus per Fax :?: ). Werd jetzt mal die bedienungsanleitung suchenhttp://www.click-smilies.de/sammlung030 ... ey-036.gif, ob man das Gerät irgendwie reseten kannhttp://www.click-smilies.de/sammlung030 ... ey-043.gif :gruebel: .
Habe ein T- Concept F210, falls es jemand interessieren sollte.
Und Gudrun und Sabine kenn ich auch nicht, falls fragen aufkommen sollten :P .
StefanS
Beitrag von StefanS »
:gruebel: Einfach den Saft abdrehen :?:
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Was es alles für Werbetricks gibt. :gruebel:
Einfach nicht beachten und alles Löschen.
Es gibt schon seltsame sache, würde auf keinen fall eine der Nummern Anrufen.
Thommy12
Beitrag von Thommy12 »
Faxe in Faxgeräten lassen sich normalerweise durch ausstecken und ähnliches nicht rauslöschen, da sonst der Sendebericht nicht zählen würde.
Wie schon gesagt niemals die sog. "Dienstabbestellnummern" anrufen um irgend etwas abzubestellen, weil dann wirst Du noch viel mehr zugemüllt.
Diese Faxe bekomme ich auch ab und zu, mit derartigen Anschreiben, aber nicht wie Du so oft.
Du mußt irgend wie versuchen den Speicher im Fax zu löschen, schau mal in der Bedienungsanleitung nach.
Gruß Thommy12
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Hat sich inzwischen erledigt. Hatte den Saft abgestellt, ging natürlich nicht.
Später kam mein Vater- "ach kuck mal ein Fax!". Er hat eine Seite ausgedruckt, weiterhin geblinkt, also noch eine Seite und das war dann wohl die letzte. Auf der stand dann ganz klein gedruckt:
Für Infos zum Anbieter bitte hier anrufen, zun abbestellen dort ein Fax hinschicken... für 36 ct/min. Hab jetzt garnichtmehr gschaut, wieviele Seiten es nun waren, weil ich zum schluss immer wieder das selbe Blatt reingeschoben habe, aber 10 gleiche :!: Seiten warens wohl. Unverschämtheit! Bisher kam der Mist immer nur einmal. Wenn das so weitergeht wird die Nummer geändert und kommt ausm öffentlichen Telefonbuch, vielleicht ist dann ruhe.
Roberino
Scenicmodell: VW Touran
Beitrag von Roberino »
Genau dieses Fax kam heute bei uns im Büro an. Ich kann mich an den handschriftlichen Text erinnern. Aber bei uns nur einmal.
So long
Robert
scenic-fan
Faxabruf
Beitrag von scenic-fan »
Hallo Scenicstar,
habe das Problem schon länger und auch diesen Brief mit
dem handgeschriebenen Satz bekommen. Faxabruf 069-13020346
Dieser Typ regt mich schon lange auf. Bei mir ist am Fax-
Kopf die Absendenummer allerdings 11709634
Sein Name ist meist unterschiedlich, Dr. Gerrit Homburg, Stefan Weber
(Verlag für neue Perspektiven in Leben und Beruf) und viele mehr.
Er ändert immer seine Faxabrufnummer 069-1302 0101
die letzten 4 Nummern sind meist verschieden.
Habe bestimmt schon 20 solcher Fax-Nachrichten bekommen.
Wirklich lästig dieser Mensch.
Allerdings erhalte ich immer nur ein FAX !!
Scenicstar
Scenic I Ph.1 1,6e
Motor: 1,4 Turbo
Ausstattung: -
Diese Faxe sind vorher auch schon gekommen, aber immer nur einmal. Genauso wie die Bestellformulare für unechte Palmen und die im Büro "unverzichtbare" Schuhputzmaschine...
Zurück zu „Smalltalk“
