p0270 fehler im Speicher
mersinli
Scenicmodell: scenic 2
Kurzbeschreibung: Baujahr 2003-2009
Ausstattung: century
Beitrag von mersinli »
Liebe Freunde,
Ich habe obd 2 gekauft und die Fehler in meinem Auto ausgelesen, das Gäret zeigte mir "p0270 fehler" an. Dann habe ich bei Google herausgefunden dass das ein Fehler an Glühkerzenanlage ist.
Weiss jemand wo genau glühsteuergäret liegt? Könnte auch diese Fehler eine von den Glühkerzen defekt bedeuten?
Scenic 2, 1,9 diesel 120 ps, Baujahr 2004.
Danke im Voraus.
mkay1985
Scenicmodell: ja04
Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
Re: p0270 fehler im Speicher
Beitrag von mkay1985 »
mit was hast du den wagen ausgelesen?
mersinli
Hallo mkay
Mit dem elm327 und torgue app.
Gruß.
ChrizZz
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph. 1
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von ChrizZz »
Wenn der Fehler Glühsteuergerät oder so heißt ist mit ziemlich hoher wahrscheinlichkeit mindestens 1 Glühkerze defekt. Kannst du einfach mit einer Widerstandsmessung an der Glühkerze überprüfen.
Stecker von der Glühkerze abziehen und den Widerstand der kerze messen. Widerstand sollte nahe 0 Ohm sein. Hast du einen hohen Ohm Wert oder keinen ist die Kerze defekt.
mkay1985
Scenicmodell: ja04
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
stand noch irgendetwas dahinter oder nur der code?
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Re: p0403 und P0409 fehler im Speicher
Beitrag von Holgi1 »
Hallo, habe bei meinem Scenic 2 PH 2 DCI 1,9 110 PS folgente Fehler im Speicher P0403 und P0409 .
Das AGR ist Sauber und Funktioniert ,er läuft gut bis sehr gut, zeigt auch innen nix an .
Hat das schon mal einer gehabt und weis vielleicht was das ist.
MfG Holgi 1
mkay1985
Scenicmodell: ja04
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
du brauchst nicht wegen dem selben fehler in allen threads zu schreiben...
es reicht ein mal;)
