Hallo Forumsmitglieder,
bei meiner ersten Anfrage gehts um den Wechsel des Getriebeöls, bzw. der Kontrolle.
Leider steht darüber nix in der Bedienungsanleitung und auf der Hebebühne habe ich auch nix gefunden was nach Ablassschraube aussieht!
Wer kann mir helfen ?
Habe Fzg. erst kürzl. gekauft und bei 110.000km kann man ja schon mal was machen!
Scenic 1.6 16V Autom. 107PS, Bj. 09.02 ich glaube PhaseII, also der mit den großen Scheinwerfern.
Und wenn ich schonmal dabei bin, wo lässt man das Kühlwasser ab, und entlüftet der sich von selbst ?
Getriebeölwechsel 1,6 16V Automatik
- Scenicmodell: Typ JA Phase II
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Phase II - Bj. 09/02 - 1,6 16V Automatik 107PS - 113.000 km
- Ausstattung: keine Ahnung
Re: Getriebeölwechsel 1,6 16V Automatik
Geht nur in der Werkstatt, wegen genauer Temperatur und Füllstand.
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
thomas hat recht.
das geht offiziel nur mit dem clip
so weit ich weiß, muss vor kontrolle das oel gewechselt oder aufgefüllt werden. denn zur kontrolle wird ein teil wieder abgelassen.
und solange keine oelverluste zu sehen sind oder das getriebe nicht sehr ruppig schaltet, brauchst du daran auch nihcts machen.
es handelt sich dabei eigentlich um eine lifetimefüllung
- Scenicmodell: JA
- Ausstattung: Privileg
Lifetimefüllung ist gut. :-)
Es hält ja auch nicht soooo lange! ;-)
- Scenicmodell: Scenic 1 Phase II
- Kurzbeschreibung: 1.6 16V Motor, Automatikgetriebe, Klima, ZV, Velours, kein Glasdach.
125.000tkm - Ausstattung: Keine Ahnung
WELCHE Ölsorte kommt denn in das Automatikgetriebe des 1.6 16V aus Baujahr 2000?
Wie ich das rein und rausbekomme und wie ich den Füllstand prüfe, weiß ich selber...
Danke für Info
Heli
Danke für Info
Heli
