Danke dir,
bei uns liegt es wohl weniger an den Geber als eher an der Tafel.
Ich habe schon ein paar Auto´s bewegt aber der Renault..., wenn man die Tafel ausbauen will hat an das halbe Armaturenbrett im Kofferraum liegen. Tafel raus genommen kurz geschaut wieder rein, und er bewegt sich doch, wenn auch nicht immer. Sagen wir mal es liegt an der Tafel, hat noch jemand eine rum liegen?
Tachoanzeige ausgefallen
- Scenicmodell: Phase II
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2000
- Ausstattung: RXE
Re: Tachoanzeige ausgefallen
Wir haben alles auseinander gebaut und wieder zusammen gesetzt, die Anzeige ging wieder. Wir sind damit 10 km gefahren Motor abgestellt und nach einiger Zeit wieder los gefahren, tja die Anzeige geht wieder nicht mehr. Was soll das jetzt bedeuten? Können wir den Tacho irgendwie testen ob der ganz ist zum Beispiel überbrücken?
- Ausstattung: RXE
- Ausstattung: RXE
Haben alle Teile ausgebaut und wieder zusammen gesetzt. Probefahrt und die Anzeige ging wieder nach ca 10 km Motor abgestellt. Wieder losgefahren Anzeige geht nicht mehr. Ist da vielleicht ein Wackelkontakt die Ursache oder was sollte das ganz kurz mal gehen.
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
könnte dennoch der geber sein.
habe es beim kangoo auch mal gehabt, dass der tacho mal ging und mal nicht ging. mit einem neuen geber (keine 15euro in der bucht)
funktioniert es nun wieder ohne probleme
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Probiere mal den Tacho Selbsttest!
- Zündung ausschalten
- Den Knopf für den Bordcomputer gedrückt halten und dabei die Zündung einschalten
- Jetzt müssten sämtliche Nadeln wild hin und her springen. Sie laufen bis zum Anschlag und zurück.
- Wenn das alles funktioniert müsste die Tachoeinheit meines Erachtens heile sein.
