Hallo Gemeinde
Ich möchte gerne an meinem scenic bj 2008 1,6 nen schweinehaken nachrüsten mit e satz
Muss ich wenn ich den e satz montiere an die hauptelektrik oder gibt es noch e sätze die man nur an die rückleuchten anklemmt? könnte mir evtl jemand ne kleine anleitung mailen wäre echt nett lg Hübi
Anhängerkupplung nachrüsten
- Scenicmodell: Espace III
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
Re: anhängerkupplung nachrüsten
Hallo Hübi,
eine Anleitung sollte deiner AHK eigentlich beiliegen...
Wenn ich mich an die Einbauten erinnere, die ich bis jetzt gemacht habe... Sollte es reichen, wenn du an die Lampen hinten ran gehst - ABER: Sei si gut zu dir und lass diese Stromdiebe weg - löte die Leitungen lieber direkt an, dann hält das länger als das Auto ;-)
LG Stefan
LG Stefan
- Scenicmodell: Scenic III Ph1
- Kurzbeschreibung: Black Pearl-Schwarz Metallic, Bi-Xenon, Sitzheizung, Standheizung Eberspächer "Hydronic D5WS, Reserverad, abnehmbare AHK, RPG 48
Erstzulassung 4/11 - Motor: 1,9 DCI
- Ausstattung: Bose Edition
Bei den Herstellern kannst Du Dir die Einbauanlaitungen runterladen, dann siehst Du auch wie du verkabeln mußt.
- Ausstattung: Avantage
lies Dir die Naleitungen zu den Elektrosätzen vor dem Kauf durch.
Die Hersteller haben teils sehr unterschiedliche Ansätze wie die Dinger eingebaut werden.
Und gönne Dir eine speziellen keinen universellen Einbausatz.
Bei den universellen müssen i.d.R. Kbale geschnitten werden und diese blöden Stromdiebe eingestzt werden (oder eben gelöetet werden).
Bei den speziellen Einbausätzen wird normalerweise nur an den Rückleuchten gesteckt, zumindest bei dem von Jaeger.
Am Scenic braucht nichts unprogrammiert zu werden.
Zu dem E-Satz gehört eine kleine Kiste die eine eigenen Dauerplus benötigt.
Die muss so angeschlossen werden wie es in der Beschreibung steht. Plus holen von der Kofferraumeleuchtung, auch wenn es noch so bequem ist, führt zu Fehlfunktionen.
Dazu hatte ich hier im Forum schon einiges geschrieben.
Und noch was.
Die Ausleger von der AHK müssen mit einer Kittnaht abgedichtet werden.
Das ist kein Witz.
Macht man es nicht hat man irgendwan Wasser im Kofferraum.
Und noch was.
Das ist kein Witz.
