Hallo!
Nachdem ich meine Webasto BW50 nicht weiterbenutzen konnte (Mein F4R hat keine Benzinrücklaufleitung mehr), habe ich günstig eine Thermotop Z/C E ergattern können. Dieses Modell ist ähnlich "einfach" wie die BW50, bekommt nur ein +12V Signal und geht an. Kein W-Bus, Can oder ähnliches. Aber Diagnosefähig :) .
Wo kommt beim Scenic original die Standheizung hin? Ich habe einen Dieseleinbauvorschlag, da soll sie vorne rechts hinter die Stoßstange, dann ein langer Kühlwasserschlauch vorne am Kühlervorbei. Gefällt mir nicht wirklich gut.
Elektrisch wird die mit der Klimaautomatik recht aufwendig mit Relais und Dioden verkabelt. Hat der Scenic keinen Standheizungseingang? Mein Golf III hatte sowas, da wurde dann automatisch auf Defrost gestellt und das Gebläse gedrosselt. Beim Scenic müsste ich das von Hand machen, was ich garantiert jeden 2. Tag vergesse :? .
Für den Kraftstoff werde ich wohl in den Tankdom bohren müssen, oder gibt es da eine andere Lösung?
Hat Jemand Fotos vom Einbau? Ist egal ob Webasto oder Eberspächer. Ich will mich nur inspirieren lassen :D . Weiss jemand wie die Standheizung ab Werk elektrisch eingebunden wird? Muss man da manuell auch immer auf Defrost stellen, oder gibt es da einen Steuereingang? Schön wären auch Fotos von der Kühlwassereinbindung.
Viele Grüße,
julian
Standheizungeinbau im Phase 2 - Einbauvorschläge gesucht!
- Supporter
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Standheizungeinbau im Phase 2 - Einbauvorschläge gesucht
genau wie Du beschrieben hast ist meine Standheizung eingebaut. Mit dem Einstellen der Automatik habe ich kein Problem.
