verschließautomatic
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
verschließautomatic
A servus
Hab zum Sonntag mal die Bedienungsanleitung gewältzt und gelesen das man sich sie Funktion: " das der wagen sich nach dem anfahren bei Ca 10kmh selbst verriegelt" aktivieren kann. Gesagt getan aber weder kommt der piepton noch die Funktion ? Viel falsch machen kann man da doch ni. Hab zündung an und drücke 5sek auf den Verschluss/Öffnungsknopf. Was mache ich falsch und was geht noch zu machen.
Show me home hab ich schon gefunden
- Scenicmodell: Espace III
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
Re: verschließautomatic
Ich kann mich nicht erinnern, dass bei mir ein Piepton kam :-/ Drücke mal ein bisschen länger drauf - ich habe das damals vielleicht 10-15 Sekunden getan und es ging problemlos... ich weiß allerdings nicht, ob der Motor an sein durfte/ musste... Aber so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht - Trial an Error ;-)
LG Stefan
LG Stefan
Sorry, aber mal 'ne doofe Frage, waren dabei alle Türen und der Kofferraum geschlossen? Sonst funktioniert es nicht, und ja, es sollte ein Piepen zu hören sein.
Ja war alles zu ... ich Werd es dann nochmal mit laufenden Motor probieren obwohl im heft nur steht eingeschaltete zündung. Aber funktionien müsste es ja bei allen scenic 2 ?
Ich sage mal, dass es alle scenic 2 an Bord hatten. Ich hatte den Megane 2 als Avantage, also als Sondermodell auf Basis der Grundausstattung, der hatte es drin.
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Mein Scenic 1 Ph2 kann das auch. Aber bei stehendem Fahrzeug bleibt die Verriegelung bestehen - daher habe ich das deaktiviert. Das halte ich für äußerst bedenklich, da sich bei einem Unfall oder Notfall im Fahrzeug die Tür von außen nicht öffnen lässt. Ist das bei Scenic 2 + 3 auch so?
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Jup das haben alle Renaults seid Ca. '99 Beim Scenic 3 geht das über das gedrückt halten der zv Taste oder über dem TFT Menü.
motte hat geschrieben:Jup das haben alle Renaults seid Ca. '99 Beim Scenic 3 geht das über das gedrückt halten der zv Taste oder über dem TFT Menü.
Und bleibt auch beim Scenic 2+3 verschlossen, wenn ich anhalte?
Davon gehe ich aus - wäre ja sonst sinnlos. du fährst durch die Stadt - die Türen sind zu. Du hältst an einer Ampel und zack - Türen offen und irgendwer schmeißt dich aus dem Auto O_o
Natürlich, auch beim Scenic 1 Ph2. Die Türen entriegeln erst wieder, wenn der Fahrer oder Beifahrer von innen an Griff zieht.
