Hallo zusammen im Scenic-Forum!
Ich würde gerne die Vordertüren für andere Lautsprecher dämmen. Muß ich bei der Abnahme der Türverkleidung etwas beachten? Benötige ich ein Spezialwerkzeug, um die Verkleidung zu entriegeln? Muß man bei den Schaltern der fensterheber etwas beachten? Ich bin auch für andere Tips dankbar.
Volker
Dämmen - Türverkleidung leicht abnehmbar?
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
Re: Dämmen - Türverkleidung leicht abnehmbar?
An der Türverkleidung bin ich ziemlich verzweifelt, als ich die gedämmt habe. Du solltest auf jeden Fall diese Plastikhebel haben und kleine Torx Schraubenzieher. Ich habe leider keine Bilder von der auseindergebauten Tür, daher muss dieses Beispiel herhalten:
http://pics.twingotuningforum.de/pics/t ... 12-zp3.jpg
Der obere schwarze Bereich muss zuerst ab. Dafür das Ablagefach ausbauen, Plastikpinne innen rausnehmen, Torx im Fensterheberschalter lösen. Ausserdem muss die Blende vom langen Türgriff ab (ist nur geklipst) und daher sind 2 große Torx, für die man eine Verlängerung braucht. Wenn man diese schwarze Verkleidung nach oben abgezogen hat, kommt darunter noch eine Torx Schraube zum Vorschein, die unter anderem den grauen Teil der Verkleidung fixiert. An den Seiten, unten und im Türgriff sind noch Torxschrauben.
Wenn die Verkleidung runter ist, wirst du sehen, dass ein Großteil des Innenlebens von einem großen Plastikeinsatz in Beschlag genommen wird.. das macht das Dämmen sehr schwer, weil die Scheibe wenige mm daran vorbeiläuft. Ich habe fast nur den unteren Teil mit Bitumenmatten / Alubutyl ausgelegt, der direkt hinterm Lautsprecher ist.. leider.
- Scenicmodell: 2.Generation
- Ausstattung: dynamique
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Procedere schreckt ein wenig ab und dann nur die Beschränkte Abdämmöglichkeit, vielleicht werde ich doch einfach nur die Lautsprecher tauschen...
Volker
Volker
