Servus, habe die Ehre!
Hab nun seit etwas über nem Jahr n Scenic 2 und auch schon gleich das "dutzend Werkstattbesuche" voll. Jetzt wollt ichs mal ohne Werkstatt versuchen: Hab da n stinknormales original Renault-radio drin, aber der Vorbesitzer hat ne Freisprecheinrichtung nachrüsten lassen (Nokia CK-7W). Kürzlich telefonierte ich auch voller Elan damit. Aber beim nächsten Mal wählen paar Sekunden drauf schaltete nur das Radio aus und auch die Freispreche funktionierte nimmer. Stattdessen steht das jetzt nur noch "speech" im Display. Ich bekomme weder Radio noch ne Freisprechfunktion
Langsam kotzt mich der Karren sowas von an. Nur kaputt die Schabbel. Ich hoffe hier könnt ihr mir wenigstens aushelfen.
Danke
"Speech" Anzeige statt Radiogenuss. Help me
- Scenicmodell: Scenic II Phase I
- Kurzbeschreibung: Also das Lenkrad funktioniert schonmal....
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: "Speech" Anzeige statt Radiogenuss. Help me
Das wird wohl ehr von der FSE kommen, die gibt das Signal ja auch ans Radio rüber. Hab ich von Nokia Einbauanlagen schon oft gehört. Renault verbaut im übrigen nur Parrot System. Ich würde das Radio mal Ausbauen und die Stecker der FSE abklemmen und dann das Radio separat probieren. Denke das Problem ist dann in sofern weg das dass Radio dann wieder geht.
Ist es leider nicht. Hab ich eben auch versucht. Radio raus. Alles abgeklemmt was nach FSE aussieht. Anzeige "speech" nach wie vor vorhanden. Hab dann auch mal Radio komplett abgeklemmt. Nach dem wiederanklemmen stand da für ne Sekunde "code" (den hab ich ja iwo) und dann wieder "speech"
Problem gelöst.
Da war noch ne Sicherung im Stromkabel der FSE, die hab ich jetzt einfach rausgezupft. Lieber ohne FSE als ohne Radio...
Shit ist die Karre trotzdem ^^
Aber für den ganzen anderen Pfusch den die "Auto" nennen...
Ich sehe gerade, Scenic II Ph1 .... da hört man allerdings nichts gutes von. Der Scenic II Ph2 ist da besser. Mit seiner Einführung hörten hier im Forum schlagartig die Aufregerthemen auf ... viele sind in den ersten Monaten des Ph2 auf selbigen umgestiegen.
Tut mir leid das auch Du diese Erfahrungen machen darfst.
Auch wenn es nicht hilft, die Scenic II Ph1 des letzten Produktionsquartals sollen Qualitativ auch Klassen besser sein.
Leider hat JEDER Autobauer mal so eine Möhre dazwischen.
