ich bin neu im Forum und auch ist dies mein erster Scenic.
Mein Problem ist daß wenn ich eingestiegen bin, die Karte nicht erkannt wird. Auch nach Einstecken in den Leser und mit der zweiten Karte bleibt das Problem. Das Display bleibt dunkel, lediglich die rote Wegfahrsperren-LED blinkt.
Wenn ich den Motor starten will, dann dreht der Anlasser aber der Motor bleibt aus.
Hab mal beim Freundlichen angefragt. Der sagte der Katenleser sei defekt. Ich bin aber noch vor 3 Tagen gefahren.
Kann mir jemand helfen?
Scenic 2, Ph. 2, Okt 2006, Benzin, 1,6 16V
Karte wird nicht erkannt; Wegfahrsperren LED blinkt
- Scenicmodell: Scenic II Ph I
- Kurzbeschreibung: 1,6 16v Automatik, polar-grau
schnurrt wie ein Kätzchen - Ausstattung: Emotion
Re: Karte wird nicht erkannt; Wegfahrsperren LED blinkt
Hallo sceneast,
wenn das Display ganz ausgefallen ist, wird hier die Ursache zu finden sein.
Nimm mal Kontakt mit Volker 1234567890 auf.
Jojo
Jojo
Wenn beide Karten nicht erkannt werden, die Lenkradsperre nicht entriegelt beim Einstecken der Karten, würde ich auch auf Kartenleser tippen oder dein auto hat den Codeder Karten vergessen (bin nicht sicher, ob das passieren kann). Das der Motor dreht aber nicht anspringt deutet darauf hin, dass die Wegfahrsperre nicht deaktiviert wird, weil eben die Karten nicht erkannt werden.
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic; 5 Gang; Klima-Automatik; EZ 10/2006; 118.000km
Hatte jetzt die Schnauze voll und hab den ADAC bestellt. Der hat festgestellt, daß die Batterie alt ist. Mit Starthilfe ging der Motor sofort an.
Was soll man davon halten!? Hätt ich auch gleich drauf kommen können! Aber warum hat der Anlasser noch gedreht!?!? :? :o
Trotzdem Danke für Eure Hilfe!
