Seilkupplung (Kann man sie einstellen?)
- Scenicmodell: scenic1
- Kurzbeschreibung: bj1999
Ich habe ein Scenic1 (BJ 1999- Seilkupplung). und seit 2 Monate eine neue Kupplung. seit eine Woche habe das Problem mit dem ersten Gang. Schalten im ersten Gang ist sehr schwer, alle anderen Gänge sind OK. Kann man die Kupplung einstellen? oder muss ich ein neues Seil besorgen? Danke für Eurer Hilfe
- Supporter
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Seilkupplung (Kann man sie einstellen?)
die Kupplung stellt sich automatisch nach, muß nicht eingestellt werden.
Danke für die Antwort!
Dann woran kann es liegen dass gang 1 nicht richtig schaltet. Bei dem Wechsel von der neuen Kupplung wurde das Schaltgestänge nicht richtig eingestellt??? oder vielleicht das Seil ist nach 13 Jahre länger geworden und muss ausgetauscht werden (was der Mechaniker behauptet)????
- Supporter
ich denke es liegt an der Einstellung vom Schaltgestänge. Das ist eine sehr heikle Angelegenheit, da geht es um mm, das ist nicht jedem Schlossers Ding.
Das sich das Seil "verlängert" halte ich für ein Gerücht. Der Rückwärtsgang geht bestimmt wie "Butter" rein?!
Danke Mario,
mit deiner Hilfe habe ich wahrscheinlich 100-150 € gespart, weil ich mit der Mechaniker diskutiert habe und nicht akzeptiert habe dass er das Seil wechselt. Mit der Einstellung von Schaltgestänge auf Garantie läuft alles wieder.
Vielen Dank nochmal.
- Supporter
wenn ich auch mal jemanden helfen konnte- schön.
