Füllstand Wischerwasser
langeruser
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph.1
Kurzbeschreibung: Confort, Arkamys, Xenon, Sitzheitzung, Trennnetz, vo+hi. Einparkhilfe, AHK
VIALLE GASANLAGE
Re: Füllstand Wischerwasser
Beitrag von langeruser »
Bei mir ist ein Meßstab drin (Ph.1, habe Xenon)
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
Bei mir auch Messschlauch, Ph. 1, Xenon.
Stefan_GS
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: 1,9 dCi Luxe
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Stefan_GS »
Hier wird es beschrieben :
http://www.e-guide.renault.com/840_6_DEU_R95/index.html
unter Motorhaube dann Füllstande ! Ist ein Video....
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
das ist ja spaßig.
Der SII hat ja auch so einen Peilstab.
Zum Messen muß das Loch (wo der Schlauch am Deckel befestigt ist) mit einem Finger verschlossen werden. Wenn man dann den Peilstab herauszieht bleibt das Wasser in dem Schlauch auf dem entsprechen Niveau stehen.
Nur, bei unserem GS II ist dieser Schlauch allerdings so kurz, dass er noch nicht mal bis in den Behälter reicht.
Und so klappte auch die Peilung nicht.
Und irgendwann habe ich das aufgegeben, weil ich dachte ich wäre zu blöd um dieses Prinzip anzuwenden.
branda01
Scenicmodell: SCENIC III Ph.1
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von branda01 »
benwei hat geschrieben:Habe auch nochmal geschaut eben - bei mir sieht es so aus: Nur Sieb, nix zum Rausziehen.
http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... &sd=d&st=0
...genau so sieht es auch bei meinem aus!
--> Nur Deckel mit Sieb - ohne Schlauch.
Kein Xenon!!!
branda01
benwei
Scenicmodell: MB W246
Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
Ausstattung: B-Klasse
Beitrag von benwei »
Ok, also möchte ich fast sagen: Messfunktion nur bei Fahrzeugen mit Xenon vorhanden :)
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
WoW Ich hab nicht mal nen gelben Deckel ... da muss ich meine Werkstatt mal drauf ansprechen ... ich hab nämlich gar keinen Deckel, Der Füllstutzen ist immer offen ... kein Sieb, kein Deckel ;(
benwei
motte hat geschrieben:WoW Ich hab nicht mal nen gelben Deckel ... da muss ich meine Werkstatt mal drauf ansprechen ... ich hab nämlich gar keinen Deckel, Der Füllstutzen ist immer offen ... kein Sieb, kein Deckel ;(
Das muss eigentlich ein Fehler sein... Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das beim TCe original ist :D
dodo68
Scenicmodell: GS III Ph1
Kurzbeschreibung: GS III 1.4 TCe, Parksensor vorne+hinten, Kamera, Carminat TomTom
Ausstattung: Privilege
Beitrag von dodo68 »
Das ist ein Fehler. Bei meinem TCe ist er vorhanden. Einmal beim nachfüllen, habe ich den Deckel nicht richtig geschlossen und habe ihn dann im Motorraum gefunden (zum Glück). Einen Messstab habe ich nicht, meiner ist ohne Xenon.
skipper
Kurzbeschreibung: 130 dCi FAP 5-Sitzer
Perlmutt Schwarz
Xenon
3D Arkamys
Confort Paket
TomTom
Sitzheizung
Parkpiepser v + h
Relax Kopfstützen
Sicherheitsnetz
Beitrag von skipper »
Phase 1 mit Xenon >> Meßschlauch vorhanden
