Geräusche durch ABS-Sensor?
olbo67
Scenicmodell: Scenic 2
Kurzbeschreibung: 113000 km
Ausstattung: Avantage
Beitrag von olbo67 »
ich bin neu hier und seit kurzem nach zwei Lagunas jetzt stolzer Besitzer eine Scenic II Phase 2 Bj. 2007
mit 1,9 dCi - Motor und Automatikgetriebe.
Die Fahreigenschaften des Scenic sind sehr überzeugend, besonders der Federungskomfort ist noch einen Tick besser als beim Laguna (II). Nur ein Geräusch macht mich ein wenig nachdenklich:
beim Anfahren rattert es kurz (1 sek. lang) in der Vorderachse, so wie wenn das ABS anspricht, und nur wenn das Auto schon eine Weile gestanden ist. Der Renault-Händler, wo ich den Wagen her habe, meint, das sei der ABS-Radumdrehungssensor, der sich beim Anfahren immer neu "zentriert" und vollkommen normal.
Kennt jemand auch diese Erscheinung?
grüsse
olbo
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: Geräusche durch ABS-Sensor?
Beitrag von Uwe1 »
der Händler faselte ein wenig, such hier mal nach dem Begriff (ABS-)"Selbsttest", ich denke dass Du Dích da wiederfindest.
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 7. Okt 2011, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Carportparker
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic ist verkauft...
Jetzt Opel Astra-J ST
Beitrag von Carportparker »
das Geräusch macht mein Wagen (Sc2 PH2 von 10/2006) auch. Als wenn man über lose verlegte Verbundpflastersteine fährt, die gegeneinander kippen und dadurch klackern.
Auch mir wurde gesagt dass das mit dem ABS zusammenhängt, ist angeblich "normal".
Gruß, Jens
FränkyG
Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Ausstattung: Exception
Beitrag von FränkyG »
diese Geräusch hat meiner auch. ABS wird neu eingelesen. Bei manchen lauter. Völlig Normal.
Dein Händler faselt nicht, er hat recht.
Philina
Kurzbeschreibung: TCE 130 Grand Scenic in Braun EZ 09/2009
Beitrag von Philina »
Auch bei meinem 2007er Grand Scenic ist das Geräusch. Es ist der ABS Selbsttest !
Ist aber nur wenn die Zündung aus war !
Uwe1
Beitrag von Uwe1 »
Hallo FränkyG,
was verstehst Du bitte unter "wird neu eingelesen"?
Nach meiner Kenntnis gibt es an einer Radnabe einen fest montierten/mitdrehenden ABS Ring und an der Aufhängung einen (eben nicht mitdrehenden) Sensor, der über Induktion des ABS-Rings die Drehgeschwindigkeit des Rades als Stromimpuls an das Steuergerät weitergibt.
Ich sehe da jetzt nix Bewegliches, was wie ganz oben geschrieben zentriert werden müsste?
Hier im Thread geht es ja um Geräusche ...
Der Anteil des Selbsttests, den man zu Beginn einer Fahrt hört kommt m.E. eher vom ABS-Steuergerät, dass seine einzelnen Funktionen kurz antestet - ABS Selbsttest.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?t=9523
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 26. Mär 2012, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
FränkyG
Einlesen verstehe ich ob´s geht oder nicht. Wenn der ABS Ring verschmutzt ist erhälst Du sofort im Display die Fehlermeldung ABS ohne Funktion. Also checkt das Steuergerät mit allen ABS Ringen die Funktion. Geräusch kann natürlich vom Steiergerät kommen. :?
