Reichweitenanzeige
santema
Scenicmodell: Espace
Kurzbeschreibung: Espace 2.0 Dci 173 Automatik 25th, Schwarz, abn. AHK
Ausstattung: 25th
Re: Reichweitenanzeige
Beitrag von santema »
Mahlzeit,
bei meinem kann ich auch keine grosse Abweichung feststellen->Siehe Spritmonitor Vergleich Bordcomputer und meine errechneten Verbräuche.
Meine Reichweitenanzeige hab ich schon bis 40 km runter gefahren, aber den Reservekanister im Kofferraum.
Es hat dann aber trotzdem bis zur günstigen Tanke in Holland gereicht......
Schönes Wochenende
Markus
talearingplus
Kurzbeschreibung: dCi 160
Ausstattung: Luxe
Beitrag von talearingplus »
temi69 hat geschrieben:Hab schon gelesen, dass der BC bei Benziner genauer ist als beim Diesel!
Kann ich so nicht bestätigen. Sowohl im Scenic als auch im Modus mit 1,2 Liter Benziner ist bei mir der reale Verbrauch allermeistens um die 0,2 Liter weniger als der BC angezeigt hat. Könnt ihr auch an meinem spritmonitor.de sehen. Ich setze den BC bei jedem tanken zurück.
Im spritmonitor ist mir schon aufgefallen dass bei anderen Herstellern (z.B. PSA oder auch VW) der Verbrauch vom BC eher schöngerechnet wird und bis zu einem halben Liter weniger als der reale Verbrauch angezeigt wird.
Grundsätzlich sollte es auch keinen Unterschied in der Genauigkeit zwischen Benziner und Diesel geben:
In die Verbrauchsrechnung geht zunächst mal die aufsummierte Einspritzmenge ein, und beide Motortypen sollten recht genau wissen wie lange die Einspritzventile angesteuert werden.
Diese aufsummierte Kraftstoffmenge wird dann sicherlich noch korrigiert über die Pegeländerungen im Tank, wobei diese natürlich stark gefiltert werden müssen da man das Schwappen des Sprits ja nicht in in der Verbrauchsberechnung sehen will.
Mit welcher Gewichtung die beiden genannten Zwischenergebnisse in die endgültige Berechnung eingehen hängt dann vermutlich auch noch mit der Fahrstrecke seit dem letzten Rücksetzen zusammen.
Wie das alles im Detail tatsächlich gemacht wird ist Betriebsgeheimnis der Hersteller. Höchstwahrscheinlich werden auch noch mehr Parameter genutzt als ich beschrieben habe.
Die jeweils aktuelle Einspritzmenge und der aktuelle Gang (der aus Motordrehzahl und Geschwindigkeit ermittelt wird) werden zur Berechnung des Momentanverbrauchs hergenommen.
Mit der beschriebenen Strategie hängt es auch zusammen dass die Verbrauchsanzeige seltsame Verbräuche anzeigt bei Fahrzeugen die nachträglich auf Gas umgerüstet wurden.
niewiederA
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: EDC, Xenon, Panorama
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von niewiederA »
Hallo Zusammen,
bei mir hört die Restreichweitenanzeige mit 60 Km beim Ankündigen der Reserve auf. Mein BC ist erstaunlich genau (0,05 bis 0,25 l ZUVIEL), ich rechne jedes mal nach. Außerdem knalle ich den Tank maximal voll. Dann komme ich auch recht dicht an die vom BC angegebenen verbrauchte Literzahl heran. Die Genauigkeit schein abhängig zu sein von dem Durchschnittsverbrauch. Je höher, desto ungenauer. Werde nächste Woche das erstemal eine echte Langstrecke (mehrere Hundert Kilometer) fahren. Mal sehen, was er dann zeigt.
Meine Restreichweitenanzeige direkt nach dem Rücksetzen des BC nach dem Tanken ist stark abhängig vom Durchschnittsverbrauch der Vortankfüllung (850 - 1100 km). Gestern habe ich bei 982 km getankt, 110 km Restreichweite wurden vor dem Zurücksetzen des BC angezeigt. Nach dem Rücksetzen: 1100 km Restreichweite, also ziemlich genau vorhergehende Restreichweite + gefahrene Strecke.
Stefan_GS
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: 1,9 dCi Luxe
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Stefan_GS »
letzte Anzeige war 30 km
Daniel Adomeit
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: stahl-grau + TV für den Kleinen hinten :) + jetzt innen LEDs
Beitrag von Daniel Adomeit »
Die Reichweitenanzeige geht doch auf "0" bzw. die Warnung geht an, wenn nur noch eine bestimmte Literzahl im Tank ist, also meinetwegen bei 6 Litern im Tank, weiß nicht wie es beim GS ist.
Daher kann der eine noch 100km fahren, der andere nur noch 30, etc.
Bei mir sind meist so um die 60-70, bevor er auf 0 schaltet, würde dann bei einem Durchschnitt von 10l wohl auf noch ca. 6l im Tank hinauslaufen.
Den restlichen Weg bis zur Tanke kann man sich dann ja selbst errechnen, das muss ich aber soooo genau dann auch nicht wissen, um irgendwann mit dem Ersatzkanister an der Strassenecke zu stehen und nachfüllen zu müssen..
Ronny
Scenicmodell: Scenic III Ph1
Kurzbeschreibung: Black Pearl-Schwarz Metallic, Bi-Xenon, Sitzheizung, Standheizung Eberspächer "Hydronic D5WS, Reserverad, abnehmbare AHK, RPG 48
Erstzulassung 4/11
Motor: 1,9 DCI
Beitrag von Ronny »
Bei mir waren es vor ein paar Tagen beim Starten noch 90 km laut BC. Nachdem ich ca. 2 km gefahren war kam die Reserve. Bin dann noch ca. 25 km bis zur Tanke gefahren und habe dann knapp 54 l getankt.
Also ist die Anzeige doch (zumindest bei mir) relativ genau.
temi69
Kurzbeschreibung: Eclipse-Grau, Bi-Xenon, Relax-Paket, AHK abnehmbar
Beitrag von temi69 »
Finde es witzig, dass die Anzeige so unterschiedlich auf Null schaltet!
Ich für mich kann sagen, wenn der absolute Verbrauch auf 50lt steht, wird's Zeit :D
Letztens war der Zeiger schon ganz am Boden und doch "nur" 56lt rein gebracht!
