folgendes Problem habe ich.
Leerlauf Klima aus, keinerlei Probleme
Leerlauf Klima an, sporadisch bei Stillstand an Ampel bei 1500 Umdrehungen
Zündspulen, Zündkerzen wurden vor kurzem erneuert!
Bitte um Hilfe
Leerlauf sporadisch bei 1500 Umdrehungen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Re: Leerlauf sporadisch bei 1500 Umdrehungen
nach 40 Aufrufen habe ich selbst handgelegt und den Leerlaufregler mit M4Schrauben und Stopmutter neu befestigt und den Unterdruckschlauch mit einer Schlauchschelle.
geht nun problemlos
geht nun problemlos
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1.6 16V, EZ 08/2003
Ist es nicht normal, dass bei Klima an der Leerlauf höher ist?
Gelöst,
Leerlaufregler schrauben demontiert, mit 4mm Bohrer durchgebohrt und M4 Senkkopfschraube mit M4 Stopmutter verwendet. Batterie abgeklemmt ca.1min anschließend Batterie angeklemmt und ca.10 min laufen lassen Probleme sind weg :lol:
